求助(关于自动化油漆线工时的测算)
求助(关于自动化油漆线工时的测算)
一半一半
2012-6-11 11:58:49
刚接手这部分的东西,很多都不懂来向大家请教一下。公司有一条自动化的油漆线(上件和下件是手工的)。
已知条件如下:
1.链速:1米/min;
2.总长:220min;
3.目测1米的距离有5个挂钩;
4.整条油漆线总计有1000个挂钩,每个挂钩上可以挂一个产品;
从上件处到下件处需要大约需要160min,这样的话生产100件产品需要160min??
总感觉这样算不对,请大家指点指点。谢谢!!
huyang
2012-6-12 13:18:10
总长:220min是否可以理解为220in*1米/min=220米
“3.目测1米的距离有5个挂钩”220米*5=1100个挂钩
这样理解是否正确?
“从上件处到下件处需要大约需要160min”是生产周期吗?
一半一半
楼主
2012-6-13 00:13:26
总长应该是220米,单位写错了,是整个油漆线的长度
挂钩的数量你理解的也没什么问题,因为有部分挂钩已经损坏,所以我减少了一点数量
一般情况下,只需要油漆一遍的话,那么从上件开始到下件就已经完成了所有的油漆工序,时间是160min,如果需要喷涂几遍油漆的话那时间肯定就不一样了
fengcr
2012-6-26 00:26:40
1分钟1米,1米5个,也就是每分钟5个。
从第一个投入到产出需要160分钟(虽然生产线的长度是220米,也就是220分钟,但我理解没有使用整个220米,而是160米)
也就是,生产第一个需要160分钟,之后99个需要19.8分钟。
100个产品只油漆一遍的话,应该是179.8分钟。
我的理解。
bltwhz
2012-7-18 01:14:41
计算这个工时有意义么?
对于涂装生产来讲,多数成本核算依据是工件的表面积,通过面积来计算成本单位耗用量,而工时标准对于自动化油漆线来讲,工件的大小和成本没有关系,生产线运行速度一定,工时都是一样的,而显然工件的大小在成本核算上是有差别的,所以,这个工时就是计算出来也没有太大意义。
iilem
2012-12-8 09:41:40
油漆线的成本主要在于其辅料的消耗。节拍是恒定的。而辅料的消耗要看单位表面积所需要的辅料量和线体根据运作时间所损失的辅料消耗能力。
而对于CT,个人理解如下:
目测1米的距离有5个挂钩,1米/min。每个挂钩上可以挂一个产品
那就是每分钟出5个产品。那么100个产品要20分钟。
yinxiaolei
2020-1-6 10:53:28
infov
2020-1-6 10:59:42
xuesongguo
2020-1-6 11:00:00
czr70
2020-1-6 11:09:05
生产计划
1014
1110
855
2455
