品质英语之四
质量管理 5020 30 2010-2-18 10:29:57
<P>S-Z</P>
<P>Sample, 样本<BR>Sample regression coefficient, 样本回归系数<BR>Sample size, 样本量<BR>Sample standard deviation, 样本标准差<BR>Sampling error, 抽样误差<BR>SAS(Statistical analysis system ), SAS统计软件包<BR>Scale, 尺度/量表<BR>Scatter diagram, 散点图<BR>Schematic plot, 示意图/简图<BR>Score test, 计分检验<BR>Screening, 筛检<BR>SEASON, 季节分析 <BR>Second derivative, 二阶导数<BR>Second principal component, 第二主成分<BR>SEM (Structural equation modeling), 结构化方程模型 <BR>Semi-logarithmic graph, 半对数图<BR>Semi-logarithmic paper, 半对数格纸<BR>Sensitivity curve, 敏感度曲线<BR>Sequential analysis, 贯序分析<BR>Sequential data set, 顺序数据集<BR>Sequential design, 贯序设计<BR>Sequential method, 贯序法<BR>Sequential test, 贯序检验法<BR>Serial tests, 系列试验<BR>Short-cut method, 简捷法 <BR>Sigmoid curve, S形曲线<BR>Sign function, 正负号函数<BR>Sign test, 符号检验<BR>Signed rank, 符号秩<BR>Significance test, 显著性检验<BR>Significant figure, 有效数字<BR>Simple cluster sampling, 简单整群抽样<BR>Simple correlation, 简单相关<BR>Simple random sampling, 简单随机抽样<BR>Simple regression, 简单回归<BR>simple table, 简单表<BR>Sine estimator, 正弦估计量<BR>Single-valued estimate, 单值估计<BR>Singular matrix, 奇异矩阵<BR>Skewed distribution, 偏斜分布<BR>Skewness, 偏度<BR>Slash distribution, 斜线分布<BR>Slope, 斜率<BR>Smirnov test, 斯米尔诺夫检验<BR>Source of variation, 变异来源<BR>Spearman rank correlation, 斯皮尔曼等级相关<BR>Specific factor, 特殊因子<BR>Specific factor variance, 特殊因子方差<BR>Spectra , 频谱<BR>Spherical distribution, 球型正态分布<BR>Spread, 展布<BR>SPSS(Statistical package for the social science), SPSS统计软件包<BR>Spurious correlation, 假性相关<BR>Square root transformation, 平方根变换<BR>Stabilizing variance, 稳定方差<BR>Standard deviation, 标准差<BR>Standard error, 标准误<BR>Standard error of difference, 差别的标准误<BR>Standard error of estimate, 标准估计误差<BR>Standard error of rate, 率的标准误<BR>Standard normal distribution, 标准正态分布<BR>Standardization, 标准化<BR>Starting value, 起始值<BR>Statistic, 统计量<BR>Statistical control, 统计控制<BR>Statistical graph, 统计图<BR>Statistical inference, 统计推断<BR>Statistical table, 统计表<BR>Steepest descent, 最速下降法<BR>Stem and leaf display, 茎叶图<BR>Step factor, 步长因子<BR>Stepwise regression, 逐步回归<BR>Storage, 存<BR>Strata, 层(复数)<BR>Stratified sampling, 分层抽样<BR>Stratified sampling, 分层抽样<BR>Strength, 强度<BR>Stringency, 严密性<BR>Structural relationship, 结构关系<BR>Studentized residual, 学生化残差/t化残差<BR>Sub-class numbers, 次级组含量<BR>Subdividing, 分割<BR>Sufficient statistic, 充分统计量<BR>Sum of products, 积和<BR>Sum of squares, 离差平方和<BR>Sum of squares about regression, 回归平方和<BR>Sum of squares between groups, 组间平方和<BR>Sum of squares of partial regression, 偏回归平方和<BR>Sure event, 必然事件<BR>Survey, 调查<BR>Survival, 生存分析<BR>Survival rate, 生存率<BR>Suspended root gram, 悬吊根图<BR>Symmetry, 对称<BR>Systematic error, 系统误差<BR>Systematic sampling, 系统抽样<BR>Tags, 标签<BR>Tail area, 尾部面积<BR>Tail length, 尾长<BR>Tail weight, 尾重<BR>Tangent line, 切线<BR>Target distribution, 目标分布<BR>Taylor series, 泰勒级数<BR>Tendency of dispersion, 离散趋势<BR>Testing of hypotheses, 假设检验<BR>Theoretical frequency, 理论频数<BR>Time series, 时间序列<BR>Tolerance interval, 容忍区间<BR>Tolerance lower limit, 容忍下限<BR>Tolerance upper limit, 容忍上限<BR>Torsion, 扰率<BR>Total sum of square, 总平方和<BR>Total variation, 总变异<BR>Transformation, 转换<BR>Treatment, 处理<BR>Trend, 趋势<BR>Trend of percentage, 百分比趋势<BR>Trial, 试验<BR>Trial and error method, 试错法<BR>Tuning constant, 细调常数<BR>Two sided test, 双向检验<BR>Two-stage least squares, 二阶最小平方<BR>Two-stage sampling, 二阶段抽样<BR>Two-tailed test, 双侧检验<BR>Two-way analysis of variance, 双因素方差分析<BR>Two-way table, 双向表<BR>Type I error, 一类错误/α错误<BR>Type II error, 二类错误/β错误<BR>UMVU, 方差一致最小无偏估计简称<BR>Unbiased estimate, 无偏估计<BR>Unconstrained nonlinear regression , 无约束非线性回归<BR>Unequal subclass number, 不等次级组含量<BR>Ungrouped data, 不分组资料<BR>Uniform coordinate, 均匀坐标<BR>Uniform distribution, 均匀分布<BR>Uniformly minimum variance unbiased estimate, 方差一致最小无偏估计<BR>Unit, 单元<BR>Unordered categories, 无序分类<BR>Upper limit, 上限<BR>Upward rank, 升秩<BR>Vague concept, 模糊概念<BR>Validity, 有效性<BR>VARCOMP (Variance component estimation), 方差元素估计<BR>Variability, 变异性<BR>Variable, 变量<BR>Variance, 方差<BR>Variation, 变异<BR>Varimax orthogonal rotation, 方差最大正交旋转<BR>Volume of distribution, 容积<BR>W test, W检验<BR>Weibull distribution, 威布尔分布<BR>Weight, 权数<BR>Weighted Chi-square test, 加权卡方检验/Cochran检验<BR>Weighted linear regression method, 加权直线回归<BR>Weighted mean, 加权平均数<BR>Weighted mean square, 加权平均方差<BR>Weighted sum of square, 加权平方和<BR>Weighting coefficient, 权重系数<BR>Weighting method, 加权法 <BR>W-estimation, W估计量<BR>W-estimation of location, 位置W估计量<BR>Width, 宽度<BR>Wilcoxon paired test, 威斯康星配对法/配对符号秩和检验<BR>Wild point, 野点/狂点<BR>Wild value, 野值/狂值<BR>Winsorized mean, 缩尾均值<BR>Withdraw, 失访 <BR>Youden's index, 尤登指数<BR>Z test, Z检验<BR>Zero correlation, 零相关<BR>Z-transformation, Z变换 <BR></P></div>
</div>
2010-4-15 15:01:28
楼主真的太强了
2021-3-14 15:35:30
2021-3-14 15:37:51
2021-3-14 15:38:19
2021-3-14 15:43:43
2021-3-14 15:44:47
2021-3-14 15:48:09
2021-3-14 15:50:03
2021-3-14 15:51:42
