运用EXCEL实现供应商的动态选择决策(1)-IIE
现场管理 3077 30 2012-7-18 04:55:34
  1.采购决策的概述
  经济全球化带来产业结构的再次调整,中国已迅速成为全球重要的制造基地。加入WTO对我国企业提出了更严峻的挑战,竞争环境、发展模式、企业运行效率和市场空间都在改变。顾客对产品的品种规格、需求数量呈现多样化、个性化要求,而且这种要求具有很高的不确定性,企业需要快速响应,否则就会被竞争对手抢占先机;最后是在满足个性化需求的同时,顾客期望产品的价格仍像大批量生产那样低廉,企业面临着不断降低成本的压力。
  在21世纪的今天,企业竞争的焦点又转移到了敏捷性上,即以最快的速度响应市场需求的能力。物料是企业价值链中极其重要的一环,因此,强化物料采购决策,从物料需求计算、供应商的选择、订货批量确定到物料成本预算,无论是从成本、质量的角度,还是从交货期和敏捷性上考虑,都对企业竞争力的提升具有重要意义。其中供应商的选择是最为关键的因素。
  2.供应商选择决策的方法---层次分析法
  层次分析法基本原理
  层次分析法应用AHP解决问题的思路
  ①把要解决的问题分层系列化,即根据问题的性质和要达到的目标,将问题分解为不同的组成因素,按照因素之间的相互影响和隶属关系将其分层聚类组合,形成一个递阶的、有序的层次结构模型。
  ②对模型中每一层次因素的相对重要性,依据人们对客观现实的判断给予定量表示,再用数学方法确定每一层次全部因素相对重要性次序的权值并做一致性检验。
  ③通过综合计算各层因素相对重要性的权值,得到最低层(方案层)相对于最高层(总目标)的相对重要性次序的组合权值并做一致性检验,以此作为评价和选择决策方案的依据。
  ④综合企业的内外因素和层次分析法的结论做过适应企业长期发展的决策结论。
  3.供应商的选择决策的步骤
  建立评价结构模型
  深入分析所面临的问题,将问题中所包含的因素划分为不同的层次,用框图形式说明层次的递阶结构与因素的从属关系。
  构造判断矩阵
  判断矩阵的值反映了专家对各因素相对重要性(或优劣、强度等)的认识,一般采用1-9及其倒数的标度方法。如表1所示。
  表1判断矩阵标度含义表
  层次单排序及其一致性检验
  通过等式AX=λmaxX,求解判断矩阵的最大特征值λmax所对应的解W,通过归一化等方法处理后即为同一层次相应因素相对重要性的排序权值,这一过程称为层次单排序。对每一个判断矩阵需进行一致性检验。当随机一致性比率满足时,认为层次单排序的结果有范围的(满意的)一致性,否则需要调整判断矩阵的元素取值。
  层次总排序及其一致性检验
  计算同一层次所有因素对于最高层(总目标)相对性的排序权值,称为层次总排序。这一过程是最高层次到最低层次逐层进行的。若上一层次A包含n个因素,A1,A2,…,其层次总排序权值分别为a1,a2,…an,下一层次B包含m个元素B1,B2,…Bm,它们对于因素  Aj的层次单排序权值分别为b1j,b2j,…bmj(当Bk与Aj无联系时,bkj=0),此时B层次总排序权值如表2所示。
  表2 层次总排序计算表
  一致性检验也是从高到低逐层进行的。如果B层次某些因素对于Aj单排序的一致性指标为CIj,相应的平均随机一致性指标为CRj,则当B层次总排序随机一致性比率:时,认为层次总排序结果具有满意的一致性,否则需要重新调整判断矩阵的元素取值。
2019-12-31 20:01:34
2019-12-31 20:06:59
2019-12-31 20:08:33
2019-12-31 20:14:04
2019-12-31 20:15:01
2019-12-31 20:15:19
2019-12-31 20:15:32
2019-12-31 20:17:59
2019-12-31 20:19:51
