以铜包铝线为内导体的CATV同轴电缆的特性-IIE
现场管理 2860 30 2012-7-18 05:43:30
  铜包铝线是在铅芯线上同心地包覆铜层并使铜铝界面形成金属结合的双金属复合导线。它是CATV同轴电缆纯铜线内导体的"更新换代"产品,具有合理利用自然资源、稳定传输电视信号、降低电缆生产成本、方便网络工程施工等优点。美国的CATV电缆早在七十年代就使用铜包铝线。近年来由于国产铜包铝线问世,我国生产的75-9、75一12和540等CATV电缆也开始大量使用铜包铝线作内导体。
  随着我国信息产业的迅速发展,有线电视网络将不断兴建或更新,并将发展有线电视、电话和计算机三网合一的网络,使用铜包铝线的同轴电缆将有广阔的应用前景。为此,本文主要介绍铜包铝线的有关知识、国产铜包铝线的特性以及以铜包铝线为内导体的同轴电缆特性,供网络施工人员参考。
  1铜包铝线的规格及对其质量和性能的要求
  1.1铜包铝线的规格
  铜包铝线按铜层体积比(铜层体积占铜包铝线体积的百分比)不同分为两种:铜层  体积比在8~12%范围内的为10%级(简记为10);铜层体积比在13~17%范围内的为15%级(简记为15)。铜包铝线按软硬状态不同又分为两种:拉拔后未通火者为硬态(以H表示);拉拔后退火者为软态(以A表示)。因此,铜包铝线可分为四类:10H、10A、15H和15A。各类铜包铝线又可拉拔成不同的标称直径。铜包铝线以代号CCA(Copper  Clad Aluminum)表示。其规格表示方法为:
  例如,对于直径为2.77、铜层体积比为15%的软态铜包铝线,其规格的标记为:CCA-15A-2.77。
  1.2对铜包铝线质量的要来
  (1)铜层厚度沿圆周方向分布应均匀。标准规定铜层沿圆周方向的最薄点,对于10A、10H铜包铝线不应小干导线半径的3.5%;对于15A、  15H的不应小于导线半径的5%,否则将影响电视信号的传输。
  (2)铜层应有较好的密合性,保证使用过程中不开裂。可取一段铜包铝线,在其直径15倍处的两端夹紧,将其正向扭转三圈后再反向扭转三圈来检查。
  (3)铜层与铝芯界面上应形成原子间结合,即具有较好的铜铝粘合性。一般可通过将铜包铝线用任意方法弯断,观察其断回来检查。若断口上铜铝分层,表明两者没粘合好。
  1.3对铜包铝线性能的要成
  (1)对抗拉强度和伸长率的要求。不同直径的硬态和软态铜包铝线的抗拉强度和伸长率有着不同的要求,这在国外和我国铜包铝线标准中都有明确的数值规定。一般硬态铜包铝线的抗拉强度较高、伸长率较低;软态的则抗拉强度较低而伸长率较高。硬态和软态的选用主要取决于电缆生产厂家成缆时的要求。
  (2)对直流电阻率的要求。直流电阻率取决于铜村质量、铜层厚度、铜铝粘合性以及软化退火工艺,反映了铜包铝线材质和加工工艺水平。
  2铜包铝线的工业主产模式及其产品的特性
  2.1铜色铝线的工业生产模式
  铜包铝线的工业生产模式主要有三种。
  (1)铝线镀铜法。是将铝芯线表面电镀铜层以获得铜包铝线的方法。这种方法较简便,但镀铜层的成分不纯、性能较脆。并且镀铜层与铝芯线往往不同心,难以满足同轴电缆生产和使用要求。目前国内已不再生产。
  (2)轧辊压接法。将经过清理并加热的两条铜带从上、下两个方向包覆铝芯线,利用轧辊的强大压力,将铜带与铝芯线压接在一起。然后将铜带接缝的两个凸耳切除,形成线还。再将线还进行拉拔获得所需直径,通过热处理赋予所需性能。这种工艺较为复杂,轧压设备投资较大,因覆焊接装置,将经过清理的铜带逐步形成圆管状,包覆在清理过的铝芯线周围,采用氩弧焊将铜管的纵缝连续不断地焊接起来形成线坯。
  然后通过技拔和热处理以获得所需的直径和性能。
  这种工艺模式较为简单,设备不太复杂,投资较少。
  所生产的铜包铝线质量较好,为国内目前主要的生产方法。此法所用的包覆焊接装置获得国家专利。大连通发新材料开发公司将包覆焊接法生产铜包铝线这一创新技术产业化、商品化,填补了国内空白。
  2.2色覆焊接法生产的铜色铝线的特性
  现以通发公司用包覆焊接法生产的铜包铝线为例,介绍其质量和性能。
  (1)铜包铝线的结构。铜层沿圆周方向的分布是十分均匀的。因而铜层与铝芯线具有较好的同心度。
  (2)铜与铝界面的冶金结合。由于在包覆焊接前对铜带与铝芯线进行了彻底清理和严密保护的措施,在铜层与错芯线的边界上不存在黑色的非金属夹杂物,为两种金属原子间的键合创造了条件。当将成品弯曲折断或拉断后,从断口上看不到包覆分层的现象。
2019-12-28 08:17:28
2019-12-28 08:17:41
2019-12-28 08:25:10
2019-12-28 08:58:54
2019-12-28 09:16:34
2019-12-28 09:20:38
2019-12-28 09:21:22
2019-12-28 09:27:45
2019-12-28 09:33:10
