ABC理论与实施(下)-IIE
现场管理 3257 30 2012-7-18 08:23:21
  二、ABC系统的实施方法
  以下描述了实施ABC系统的一种结构化方法,这种方法已经在一些公司成功实现。该系统实施成本相对较低:典型地,三个人专职做4到6个月,成本少于$100,000。
  这里所述的结构化方法可分为两大部分。第一部分描述在开始实施前应做的设计选择。这些选择定义了系统将拥有的特性。第二大部分定义了成功实施ABC系统的步骤。这些步骤帮助决定系统的实际设计将是什么样子和它将如何被很好接受。
  (1)、需要先做的决策
  至少有六个决策要在ABC系统实施前做出,即:
  1.系统是和现存系统集成还是成为一个独立系统?
  2.在实施前是否应有正式设计?
  3.最终系统的所有权应归谁?
  4.系统应该有多精确?
  5.系统应该报出历史的还是未来的成本?
  6. 初步设计应该复杂还是简单?
  为了说明做出这些决策时必需要考虑的因素,下面讨论一个早期的ABC实施者所做的选择。这些决策是由一个包括设备控制者、设计小组领导和作者在内的筹划组做出的。
  决策1:独立系统
  有几个因素导致了筹划组把现有成本会计系统放置一边而开发一个基于微机的独立ABC系统用于初步应用。
  首先,现有系统是一个社团系统(corporate system)。做出任何重大变化都需要一个漫长的批准过程。
  其次,实施一个独立系统可能相对较快和较便宜,主要因为公司不必开发集成新的ABC系统和公司其它信息系统(如总分类账)的软件。
  最后,集成ABC系统和现有财务系统将需要外部审计师的批准,这将是另一个潜在的耗时的和昂贵的过程。
  使用独立系统这一决策并非没有成本。首先,ABC系统需要的一些数据在现有系统中已经是可用的,而它们必须重新输入和冗余存储。一旦重新输入,就要维护更新,随着时间的推移将成为主要负担。另外,没有人清楚如何处理新旧两个系统间必定产生的反响(repercussion),报告出不同的产品成本因此预示着两种不同的行为过程。
  决策2:没有正式的设计文档
  筹划组决定立即实施ABC系统,不经过漫长的设计批准过程。因此,设计小组从没形成一个正式的文档。做出这一决策是因为他们对ABC系统的设计知道的太少了而不能在没有首先了解项目的大部分数据采集和分析阶段时在纸上设计一个好系统(例如,所有的面谈必须在小组能确定重要作业之前完成)。没有进行正式设计的另一个原因在于当收到更多的信息时便于系统设计的更改。尤其是,控制者担心提出一个正式设计文档将过早地限制设计小组在获得经验后改变系统设计的能力。最后,高级管理部门既然把实施新系统的任务交给了控制者,那么,他们就对控制者完成任务的能力有信心,对正式设计的评论就显得没有兴趣。
  决策3:一个管理而非财务系统
  工厂管理者实施新系统的主要目标之一就是把它看成一个管理系统而非财务系统。管理者希望产品和工程是系统的物主。
  多学科小组。为达到这一目标,实施小组包括来自金融学外的几个学科的成员。这样做以培养整个公司对新系统承担的义务。筹划组也相信多学科小组将提高新系统的设计水平,因为能指望小组的非财经人员详尽的产品和工程的知识对系统设计有所贡献。
  然而,多学科小组也许有一些潜在的障碍。一是职能经理不会派高水平的人员去该小组工作。二是小组的非财务成员可能需要有关成本系统设计的精深的培训。实际上,这种担心证明是不确切的。职能经理会热情支持该项目因为他们迫切需要更好的成本系统。对小组非财经人员的培训问题可以通过简单延长设计研讨会解决。
  选择标准。选择小组成员有几个重要的标准。候选人必须是:
  -聪明;
  -解决问题的方法灵活;
  -工厂知识渊博。注意,成本会计知识并非考虑选择的标准,尽管感到好像小组中至少要有一人必须了解公司现有会计系统。
  使用这些标准,选出了四种小组成员:
  -小组领导是一直在战略计划组工作的工程师;
  -有生产经验和工厂会计系统工作知识的成本会计师;
  -生产主管;
  -有多年经验的工业工程师。
  决策4:降低精确度
  筹划组决定设计新的ABC系统的前提是:“近似的正确比精确的错误好‘。接受这一前提允许作业基础系统大量地依赖由面谈数据得来的估计。这些估计是必要的相对不精确的。例如,一个管理者(supervisor)可能说:“我花了30%的时间在这个中心‘。而实际时间可能是高达40%或低至20%  。只要有可能,就对估计值交叉检查以使误差最小。报告最接近的成本的作业基础系统的不精确,可以和现有成本会计系统报告成本到四位小数的精确相对照。降低的精确度是可接受的,因为作业基础产品成本将用于战略决策,如那些生意应积极争取那些应避免。这些决策基于许多因素,包括产品成本。因此,作业基础系统固有的相对不准确未必会影响最终的决策。例如,一个产品的作业基础成本是$25+/-$2,售价精确为$12,那么无论报告出的产品成本是$23或$27都未必会改变撤下该产品的决策。相比之下,如果现有的会计系统报告出成本为$5.4362,将会做出不同的决策。
  作业基础系统中接受“软的‘面谈数据的决策要求该决策建立一个独立系统。如果决策为集成ABC系统和现有财务系统,那么外部审计师们将不得不因改变而停止活动。筹划组担心面谈数据将难于改变,这意味着外部审计师们接受新系统可能有麻烦。独立的系统避免了评论的必要性。
  决策5:平均的年历史成本
  筹划组决定开发的系统报告平均的年历史成本而非估计未来成本。因此,系统设计成回答:“去年生产产品化了多少钱?‘而不是回答:“明年生产产品将化多少钱?“。
  报告历史产品成本的决策只是暂时的。一旦建立起了ABC系统,将探索开发预测作业基础产品成本的可能性。同时,历史的产品基础作业成本将提供产品相关决策的基础。[next]
  决策6:能被简化的复杂系统
  筹划组决定设计一个复杂系统然后简化。采用这种方法主要保证新系统不会歪曲事实。建立复杂的作业基础系统会有风险。使用者可能被系统提供的细节所淹没。实施和维护复杂系统的成本也较高。筹划组选择的解决办法是设计一个公认的复杂系统然后再简化到精确度和复杂性都可接受的水平。
  这六项设计前的选择减少了实施新系统所花的时间。
  (2)、实施计划
  筹划组设计结构化实施计划有助于确保探索研究的成功。三个主要目标是:
  -确保实施小组对ABC理论和实践知道的足够多能设计出适当的系统。
  -确保管理者对ABC理论和它的潜在效益了解的足够多以至管理者能接受和使用项目决定。
  -确保项目的设计和数据采集阶段能高效完成。
  ★ 实施计划一般有以下7个步骤或阶段:
  1.ABC研讨会(Seminar on ABC)。它包括给工厂管理小组成员做的关于ABC的简短演讲。演讲完进行讨论。该研讨会的目的是:
  -介绍工厂管理中ABC的概念及效益
  -讨论设备的特性为以作业为基础的系统做准备
  -确定设计小组成员的需要
  研讨会大约持续两小时
  2.设计研讨会(Design seminar)。它有两个主要的目的:
  -对实施小组进行ABC教育
  -确保实施小组理解设计组所作决策的含意
  设计研讨会还要为建立高度地小组一致性服务。高度一致性已经被证明是新系统实施成功的主要因素。设计研讨会持续四天。这期间,设计小组成员使用计算机进行仿真设计练习。这些练习包括以下问题:
  -如何确定作业中心
  -如何确定在第一阶段和第二阶段分摊成本的方法
  -如何收集数据
  3.设计和数据采集(Design and data  gathering)。它分为两部分。首先检验直接材料和直接人工的标准。然后分析间接费用(overhead),确定产生费用的作业。
  间接费用分析按下列步骤进行:
  -通过面谈确定设备完成的主要作业
  -确定这些作业的成本
  -通过面谈确定作业动因
  -确定和每种产品相关的各成本动因的数量
  -计算以作业为基础的产品成本
  间接费用又分为以下几个主要部分:
  -按月支付的工资。
  -间接按小时支付的工资。
  -维护和修理费
  -折旧和税收
  -额外收益(Fringe benefits)
  -其它资源(如:供应,工具,项目开支)
  前面五部分占设备总的间接费用的80%。
  按月支付的工资。通过评估各部门的工资成本分摊按月支付的工资。这种评估很必要,因为它不象直接人工,部门间的工资比例变化很大。例如,工程部门的工资普遍高于人事部门的工资。这种工资水平的差别意味着使用平均工资乘以工资小时数(直接人工的分摊方法)的这种追踪工资是不恰当的。这样做的话,ABC系统将报告出产品成本中产生了过多的扭曲。[next]
  部门工资总额根据以下几点评估:a.工资比例和人头数;b.工作职能; c.加班工时;d.该部门的工龄;必要时,进行部门内的调整。
  一旦部门总量确定后,就可以进行雇员面谈。面谈的目的是了解每个岗位的主要职责和所完成的作业。如果两人或两人以上共在一个岗位,那么面谈还要重点弄清这一岗位或部门为什么要这么多人。通过面谈确认三类领取月薪的雇员:a.与产品相关的雇员处理特定的产品。面谈中这类雇员能确认使他们忙碌的产品所消耗的作业。这类雇员包括那些工作职能如产品监督和质量控制的职员。b.与设备相关的雇员应付特定的设备。面谈中,这些雇员能确认使他们忙碌的设备所消耗的作业。这类雇员包括那些工作职能如制造工程和维修管理的职员。c.  与管理相关的雇员进行管理支持。面谈中这类雇员不能确认使他们忙碌的产品或设备所消耗的作业,但是他们能确认他们所管理或支持的人。这类雇员包括那些工作职位如人事部门职员,工厂经理和秘书。
  按月记薪的雇员中与产品相关的雇员的成本相对比较容易分摊进产品。面谈中,这些雇员确认出他们花在特定产品或作业上的时间比例,如果时间花费在产品上,则成本直接分摊给相应的产品。如果雇员根据作业(如处理质量纠纷)而不是产品分摊他们的时间,那么成本就根据他们处理的事务的数量分摊。这样,象质量纠纷的成本就根据质量纠纷与每个产品相关的数量分摊给产品。有些情况下,事务是不可度量的。这时,采用综合度量(例如,每种产品的生产小时数)。
  与设备一体的雇员成本分摊进包含该设备的作业中心。然后,再根据机器小时数或准备次数把这些成本分摊进产品。
  与管理有关的月工资只占工资总量的一小部分并且是人事部门工资的主要部分。因为该部门主要问题是与按月和按小时的工人总数有关,这类成本分别根据工资人数和总工时分摊进产品。
  间接按小时支付的工资。它根据与按月计酬的间接劳动力监督人的面谈获得的信息分摊进产品。这些面谈的焦点是:
  -被管理的雇员的人数
  -对他们的劳动分工
  -他们忙碌的是那些作业
  接下来,使用这一信息确定成本库并把成本分摊进成本库。
  间接计时劳动工资不因部门不同而整体改变。因此,这些工资在为不同加班水平做过调整后使用单一的工资率估计。
  维护和修理费。维护和修理成本根据与维护和修理主管面谈各种设备的特性获得的信息分摊进产品。因为产生工作的作业与设备相关,那么该成本就以与设备相关人员的月工资一样分摊:先分摊进包含设备的作业中心然后通过机器小时数分摊进产品。
  折旧和税收。折旧和税收成本包括固定资产的三个不同方面的折旧和税收:a. 机器和设备;b. 资产;c.  建筑。与机器和设备有关的成本直接分摊进包含设备的作业中心,然后通过机器小时数分摊进产品。资产和建筑的折旧和税收成本就比较难以分摊进产品。这些成本根据面积分摊进作业中心。然而,没有与产品相关的作业能被确认出产生了这些成本。即使没有作业能被确定出来,计划小组决定使用机器小时把这些成本分摊进产品。这样决策可使应用现有成本会计系统分摊成本和使用ABC系统分摊成本具有可比性。
  额外收益(Fringe  benefits)。额外收益由按月和计时计酬劳动力两者的总收益组成。两者的利益集不同因此必须分开分摊。按月的额外收益使用与分摊按月和计时工资成本相同的基础分摊进作业中心和产品。
  其它资源(如:供应,工具,项目开支)。其它的在制造费用中不太重要的成分根据与主要成分相同的原则分摊。通过调查各成分揭示产生成本的作业。然后,使用某些对各作业消耗水平的度量措施把成本分摊进作业中心和产品。
  设计一个新的ABC系统的前提是“近似的正确比精确的错误好‘
  分摊制造费用的过程。首次使用ABC法分摊制造费用大约需要三个月的时间。计划小组进行了大约200次面谈,每次大约要持续一小时。确定了50多个潜在的分摊基础。ABC系统的最终设计很复杂:设计确定了630个截然不同的作业(还必须决定每个作业的成本),第一阶段分摊成本到成本中心使用了30多个不同的基础,在第二阶段使用了50多个不同的基础。这种复杂性可与公司现有成本会计系统的简单性相比。现有成本会计系统包含一个成本库并且只用一个第二阶段的基础(直接工时)。
  ABC系统报告出的产品成本和公司现存的成本会计系统有天壤之别:在把制造费用分摊进产品时的变化从-50%到+200%  。然而,应该注意到先前使用的成本会计系统(有一个成本库和一个成本动因)并非可为设备设计的最好的传统系统。因此,公司现有成本系统报告出的成本和新的  ABC系统报告出的成本的对比并不能决定性的确定ABC的效益。设计小组因此决定与ABC系统报告出的产品成本相比适当的水准基点是可能的最好的传统系统。
  4.进展会议(Progress  meeting)。在整个设计和数据采集阶段,设计小组随时通知工厂管理部门进展情况。小组成员参加没几个月一次的工厂全体职员大会报告他们的情况和讨论他们所遇到的问题。这些进展会议有两个主要目的:确保设计恰当和允许工厂管理部门开发一些系统设计的所有权。
  在这些会中,工厂经理扮演了一个很重要的角色,他帮助识别设计小组在设计和数据采集过程中出现的错误。经理还帮助解决一些特殊的设计难题。
  5.行政研讨会(Executive  seminar)。行政研讨会为工厂管理部门比开始的讨论会更详细的解释ABC。行政研讨会帮助构建ABC系统的委托事项,准备管理项目结果和建议一旦结果可用他们应考虑的行动类型。
  讨论会给设计小组一个机会去描述新ABC系统的最终设计并解释结果将如何散布。
  6.成效讨论(Results  meeting)。当作业成本法可以使用的时候,将由一组由经理和工程师组成的评估人员分析成效。这些经理和工程师是精选出来的,因为他们至少负责一个主要产品,以作业为基础的成本与公司现有成本会计系统报出的成本有很大的差别。
  7.解释会(Interpretation  meeting)。解释会在成效讨论后进行。在这些会上集中讨论如何解释以作业为基础的产品成本和会后应采取的行动。这些会有两部分。首先,那些对在成效讨论中被确定为具有高度优先权的产品负责的工程师们访问设计小组并开始作业基础产品成本的详尽分析。特别地,这些工程师要核查他们认可的成本分摊方式和在决定选定的产品消耗的各种作业的比例时没有重大错误。其次,解释会探究根据新的ABC产品成本应采取的行动,包括寻找改变生产过程降低成本的途径。
  ★ 总结
  作业成本法近年来成为研究的热点,因为它带来了以下三方面主要的效益:
  -更精确的产品成本
  -对产品经济学的深入理解
  -公司所执行的作业的经济学图景
  到目前为止,有关ABC的文献都主要集中在ABC理论是如何发展的而不是如何实施ABC系统。本文解释的实施ABC系统的方法,让一个三人组成的多学科小组在每个系统总成本约为$100,000在四到六个月的合理的时间内使ABC系统处于适当的位置成为可能。
  然而,本文介绍的结构化方法不担保肯定成功,因为它排除了许多必须考虑的重要因素(例如,在销售该系统时,它忽视了一个新的ABC系统的拥护者所能扮演的关键角色)。但是,这种方法确实给正在考虑实施ABC系统的经理们提供了一个开端。
2019-12-26 12:02:22
2019-12-26 12:04:44
2019-12-26 12:04:57
2019-12-26 12:05:12
2019-12-26 12:26:27
2019-12-26 12:38:03
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概楼主发的的图片是如此的生动,如此的令人憧憬,如此的令人神往,它用最简单而直观的形式彻底而又充分的证明了作为基础科学的平面几何学的基本原理之一:平面里的两条直线只能有一个交点。楼主用心良苦,用一个如此吸引人的标题把广大读者的注意力集中到这个帖子上面来,为的是给我国10多亿人口普及平面几何原理,丰富大家的科普知识,充实群众的大脑,提高大众的科学文化水准,早日实现四个现代化作出了不可磨灭的贡献,楼主实在是诲人不倦,精卫填海,恩比天高。楼主所具备的这种毫不利己,专门利人的精神,不正是我们当代社会所最缺乏的可贵精神吗。其人格的伟大,精神的崇高,对社会的义务感,对世界的责任感,就如同楼主对自然科学的严谨态度一样,毫无保留的表现在楼主高尚的人格中,又流淌在楼主高贵的血液里。虽然我们没有机会亲眼目睹楼主高贵的体态,但从两条短短的直线之间我们还是能够依稀隐约窥视到楼主那伟岸的身躯,他犹如我们充满迷雾的人生航程之中的一座灯塔;又好似行走在穷山恶水之间的旅人看到的一座正冒着袅袅轻烟的驿站;又好比在伸手不见五指的黑夜之中摸索前进的人们的一盏指路明灯。总而言之,你就是红灯记中铁梅手中的那一盏红灯。是你,指引了我们革命的方向;是你,指明了我们前进的道路;是你,使我们的人生方向有了新的定义。你看那两条红红的直线,它们是如此又红又专,他们有着相同的长度和斜率,却又如此不同,简直是天作之合,天衣无缝,就算是上帝和如来也不能画出那么完美的线条。它们一个指着北极星的方向,另一个则指着大熊座的方向。不需要任何的度量工具,就是这么简单的两条直线,精确无误的指着数万光年之外的天体,他们的轨迹,穿越了太阳系,穿越了黑洞,穿越了第一次宇宙大爆炸形成的星系边缘,遁入了无尽的虚空,他们是人类第一次和其他平行宇宙智慧生物沟通的桥梁;也是传递人类友谊,渴望交流的情感的一扇大门。而他们的交点更是精妙,就在我们眼前的高12,宽8象素的方框之内。如此精确的计算,难道不是楼主用心良苦的结果吗?我们难道不该为楼主这种为科普奉献青春的精神所深深感动吗?我感动的热泪盈眶,这眼泪,毛主席逝世的时候没有流,周总理逝世的时候也没有流,就算当我看到我所挚爱的lyp gg 在《射雕》里面如此真实而完美的表演所感动时我都没有流。但是这一次,我流了,而且流的无怨无悔!这眼泪不为别的,就是为了楼主的精神所感动的!一个字:值!为了我国的全民四个现代化建设,流几滴眼泪算什么?今年是我的本命年,这个帖子是我今天看到的第一个帖子,我很庆幸这是我本命年的处男贴,它无疑给了我这一年的无比的信心,使我在今年的爱情关,事业观,世界观,人生观都发生了天翻地覆的变化,我圆满了!!为此,我决心把这一个珍贵的帖子好好保存下来,刻成dvd光盘,用钛合金做成保护盒,埋在南山的最高处,每年这个时候焚香祷告,感谢楼主给我的人生指明了新的方向,让我的人生充满了新的意义。如果楼主的心愿得以实现,那我相信只要读过楼主帖子看过楼主的贴图的朋友的人生都会充满就了新的意义。难道楼主想说明的仅仅是平面几何的一个原理吗?不!楼主赋予的是广大人民渴求知识,渴望为国家四化建设而贡献的激情。今天,我们感谢楼主,感谢你的帖子,为的是明天更好的学习自然科学,更好的为祖国建设出力!只要我们循着楼主的足迹,认真学习楼主的帖子,看楼主的贴图,那我们的理想还会远吗?祖国的繁荣还会远吗?让我们一起期待着这一天吧!
2019-12-26 12:59:16
