TOC的主要技术工具-IIE
现场管理 3516 30 2012-7-18 05:08:41
  一、 思维流程分析法
  TOC理论最终就是要寻求顾客需求与企业能力的最佳配合,对约束环节进 行有效的控制,其余的环节相继地与这一环节同步。
  一种管理思想总是需要相应的管理技术的支持。思维流程是TOC主要的工作方法之一,思维流程有以下主要的技术工具:
  现实树(Reality Tree)
  现实树工具用来帮助人们认清企业现实存在的状况。
  现实树是因果图,分为当前现实树(Current Reality Tree, CRT)和未来现实树(Future Reality Tree,  FRT)。现实树的建立要严格遵循若干条逻辑规则,从“树根‘开始,向“树干‘和“树枝‘发展,一直到“树叶‘。“树根‘是根本性的原因,“树干‘和“树枝‘  是中间结果,“树叶‘是最终结果。对于当前现实树来讲,“树叶‘是一些人们不满意的现象,“树根‘是造成这些现象的根本原因或核心问题所在。而在未来现实树当中,它的“树根‘是解决核  心问题的方案,“树叶‘是最终人们想看到的结果。
  描绘当前现实树(Current Reality Tree,  CRT)时,即要回答“改进什么‘时,我们往往是从可以得到的例证开始着手,即系统中明显地存在着的那些不  尽人意的地方,如发货拖延、库存超标等,总称为“不良效果‘(Undesirable  Effects,简称UDE)。值得注意的是,UDE并不是真正的问题所在,它们只是一些表面现象。通过绘出将这些不良效果联系在一起的逻辑关系图,可以大大有助于找到真正的问题症结  所在,它们就显示在这个逻辑图的最低部。
  消雾法(Evaporating Cloud,EC)
  消雾法用来以双赢(Win-Win)的方式解决企业中的冲突。此法的得名是由于企业中的冲突像一团团的云雾一样,人们往往不能很清楚地说出究竟是哪些原  因造成了这些冲突。消雾法就是要驱散那些弥漫在冲突周围的混淆和含糊,找到解决问题的突破点,也就是去伪存真,去粗存精,由外及内,由表及里,称之为“注入‘。
  用“消雾法‘看清问题和冲突,找到“注入‘。但这还不是一个充分完整的方案。要回答“改成什么样子‘,需要利用未来现实树。在CRT图上,把一个个  “注入‘插入到它要进行突破的环节。然后,重绘逻辑连接,在CRT的基础上生成FRT。这时,我们就要看“不良效果‘是否转变为“满意效果‘。
  负效应枝条(Negative Effect Branches)
  当做完CRT、EC、FRT的一系列工作以后,就要找一些与改进后果相关程度最大的人来参与,以保证改进的成功实施。思维流程法是一项需要高度开放、广泛  参与的活动。如果不和这些利益相关者进行全面和充分的沟通的话,就很难消除这部分员工的抵制改革的情绪。思维流程法认为,正是这些受改进影响最大的人,才对那些意料之外的负面效应(即  “负效应枝条‘)了解得最清楚。所以,思维流程法要求主动寻求这些人的参与,并与他们一道找出避免这些“负效应枝条‘长出的办法,以避免实施的失败。此过程可以形象地描述为“剪去负效  应枝条‘(Trimming the Negative Branches)。
  必备树(Prerequisite Tree)
  要注意,问题“怎样使改进真正得以实现?‘不同于问题“怎样对事物进行改变?‘。前者是在改进前后的状态都已知晓的情况下,  也就是当前现实树和未来现实树都已经描绘出来的情况下,重点强调如何导致这一改进的实际发生。鉴于人们对自己参与设计的改进方案一般抵触较少,所以回答问题“怎样使改进真正得以实现?  ‘的关键就是,让那些将与这些转变直接相关的人来制定实施转变所需的行动方案。这个工作是思维流程法中最有力的一环,也是TOC与其他那些追求持续改进的思维流程方法相比最显著的一个特  色。用来显示克服障碍路径的逻辑图就称为“必备树‘。
  转变树(Transition Tree)
  TOC思想的应用成功需要集思广益,找到配合实施最初“注入‘的其他“注入‘。把所有这些实现成功实施所需的活动集中在一起,并给出它们之间的关系  ,弄清楚活动的先后顺序应该怎样,也就是“转变树‘。
  通过上述步骤,改革者可以找出约束因素,并对这些约束因素进行改进。
  二、物流分析法
  企业内部存在着人员流、资金流、信息流、物流。我们如何在这些纷乱的头绪中找出干扰企业的约束瓶颈呢?解决的手段之一就是从“物流‘着手。[next]
  一般将从原材料到成品这一“产品物流‘分为:“V‘、“A‘和“T‘三种类型。如图2  所示。其中,“V型物流‘是由一种原材料加工或转变成许多种不同的最终产品;“A型物流‘是由许多种原材料加工或转变成的一种最终产品;而“T型物流‘则是“A型物流‘的一个变形,其最终产品有多种。其流程示意关系如下图。
  图一:V型物流
  图二:A型物流
  图三:T型物流
  (一)“V型物流‘企业
  典型的“V型物流‘企业如炼油厂、钢铁厂等。其特点有:
  1、最终产品的种类较原材料的种类多得多;
  2、所有的最终产品,其基本的加工过程相同;
  3、企业一般是资金密集型且高度专业化的。
  V  型企业的工艺流程一般来说比较清楚且设计简单,物流路径清晰,通过对物流的分析,比较容易识别及控制与协调企业的瓶颈。对这类企业的约束分析主要集中在对内部流转环节进行衔接性的匹配,要消除上道工序与下道工序之间的拖延、无效返工等状况。
  (二)“A型物流‘企业
  对于“A‘型企业,如造船厂、大型机械装配厂,其特点是:
  1、由许多制成的零部件装配成相对较少数目的成品,原材料种类比零部件种类多;
  2、一些零部件对特殊的成品来说是唯一的;
  3、对某一成品来说,其零部件的加工过程往往是不相同的;
  (三)“T型物流‘企业
  而对于“T‘型企业,如制锁厂,汽车制造厂等。其特点主要包括:
  1、由一些共同的零部件装配成相对数目较多的成品;
  2、许多成品的零部件是相同的,即存在标准件和中间件;
  3、零部件的加工过程通常是不相同的。
  “A  型物流‘企业和“T型物流‘企业则与“V型物流‘企业的最大不同点在于,前两者的物流管理难度大。它们存在着物料清单(BOM),工艺流程较复杂,企业的在制品库存较高,生产提前期较长,约束环节不易识别,计划以及工序间的协调工作也非常困难。要消除“A  型物流‘企业和“T型物流‘企业的约束环节,主要工作要集中在外部供应链的优化上面。要协调好企业与外部供应商、经销商之间的关系,保证企业在满足市场多变需求的同时,均衡地安排内部的采购、生产、储存等活动。
  三、三步诊断法
  当企业面对剩余的生产能力时该怎么办呢?答案是要把市场看成约束因素,努力去扩展有效的市场需求。可以利用TOC理论,着眼于企业整体功能和长远战略,通过三步诊断过程来消除市场约束因素。
  (一)明确以市场为导向的观念
  当我们在仓库里面对堆积如山的商品,需要解决产品产销矛盾时,仅仅想到用减少生产的方式去减少库存,是不够的。应该积极采取措施通过生产市场需要的产品,去扩大市场的需求。
  (二)改善内部环节
  要使员工意识到企业是一个由许多相互制约的子系统组成的有机体,必须追求企业的整体优化。
  (三)改善外部环境
  第三步是改善约束因素。例如市场是约束因素,我们就能有多种途径如广告宣传、市场细分等改善它。
  这三步诊断法是一个循环往复的过程。通过不断改进,才能实现企业的利润和运作水平的进一步提高。
  四、TOC软件
  TOC软件主要是建立制造流程的仿真模型、采用各种算法找出流程上的约束环节,制订最优的生产计划。目前,最流行的TOC软件有OPT2l和  OPT5000,其中,OPT21主要是针对大中型企业的,而0PT5000则是面向小型企业的。
2019-12-24 20:08:28
2019-12-24 20:34:09
2019-12-24 20:35:37
2019-12-24 20:39:40
2019-12-24 20:55:48
2019-12-24 20:57:39
2019-12-24 20:58:13
2019-12-24 21:01:49
2019-12-24 21:09:05
