走出车间管理的黑洞-IIE
现场管理 6044 30 2012-7-18 09:03:46
  生产车间是制造企业真正实现产品生产的组织单元,负责将下达的生产订单通过合理的派工将任务分配给具体的工作中心或者生产线来完成。通常我们自感觉派工是合理的,愿望是生产单元都能够按计划执行。但往往事与愿违,由于执行过程受到多方因素的影响而产生偏差,这时调度员就成了救火队员,这种情况会始终持续下去,原因是生产订单一旦投入执行就像掉进了一个黑洞,管理人员无法看到其现在和预计未来,从而无法有效的进行调度。
  车间管理系统可以将生产订单合理地分配到工作中心或生产线,然后你可以通过下达、信息反馈、跟踪、调整等手段及时了解现场情况,并做出合理的调整,从而最大程度上保证任务的执行。
  1、生产订单到达车间,你开始考虑安排任务,你明白要做相应的资源检查便于决策,包括需要哪些物料和多少?、物料是否齐备?、能力如何?、生产工具如何?等等。但是你很苦恼,你无法及时了解到和计算出准确的数据来协助你做出决策,因为有些数据来自于其他部门;对于那些共用物料的动态性问题,更是影响生产稳定的一块心病,但你力不从心。运用信息系统实现数据的共享与透明化是一个好选择,它可以协助解决上述问题,使你在下达生产订单时做到合理和有效,减少执行过程中的波动。
  2、由于市场竞争的加剧,销售订单的生产往往处在一种“超负荷”的状态下运行,这个问题令人惊愕,可能造成接二连三地耽误发货,你惊慌失措地召开调度会,想尽办法解决问题,解决不好将产生连锁反应。为了避免情况的发生,会想到使用订单优先级,但由于不知道进展情况或者现有生产能力情况时,也是形同虚设。事实上在短时间内要做到100%利用资源是不可能的,若你认为你能做到,你的措施是错误的。在你实施派工的时候最好了解能力与负荷的关系,保证你的派工是可行的,资源利用率保持在85%到90%之间是好的选择。如果能够采用可视化的排程效果会更好,先进计划排程的应用应该是你组织生产的最佳目标。
  3、生产订单的执行要通过多道工序不同的工作中心来完成。开始的时候,可能你还清楚执行的进度,但一旦工序并行作业的时候,你就会感觉到巨大的压力,你已经无法用大脑的智慧来完成工单的进度跟踪了,从而也就增添了无穷的烦恼。为此,你想办法使执行的情况透明,关键工序的每日完工汇报也许是你进行数据透明的最低底线,为此投入的管理成本是值得的,带来的生产稳定和效率的提高是你所期望的。
2019-12-23 09:34:48
2019-12-23 09:39:38
2019-12-23 09:46:37
2019-12-23 10:01:18
2019-12-23 10:04:28
2019-12-23 10:07:09
2019-12-23 10:18:56
2019-12-23 10:21:22
