时间分析(Time Analysis)-IIE
现场管理 3579 30 2012-7-18 07:07:10
  时间分析概述
  古往今来,不知有多少先贤曾感叹过时光易逝,韶华难追。懂得利用时间的人觉得时间很宝贵,一分一秒都不让他白过。不懂得利用时间的人觉得时间很无情,总在时间消逝之后来追悔自己碌碌无为。
  对于追求投资回报的企业来说,“时间就是金钱,”这句话真是至理名言啊,不同的人利用时间的能力有高有低,不同的企业利用的时间也参差不齐,这也是企业成败的一大关键呀!在同样的时间里,谁的产出多,谁的效率就高,谁占有竞争优势,这是毋庸置疑的。
  许多企业都知道要提高效率,却总是以定性的方法来进行,结果许多时间在不知不觉中浪费掉了却不感到可惜。须知,效率是以时间为基准来衡量的。对时间和产出进行定量的分析才是提高效率的堂堂正正之道。
  所谓时间分析,就是针对时间及产出做定量的分析,找出时间利用不合理的地方,从而进行改善的方法,是IE方法的一种基本方法。
  时间分析的体系
  从泰勒把时间分析应用于工厂改善开始,时间分析已走远了一百多年的历程,其方法经过后人不断总结发展,已经蔚然而成体系,具体如下图所示:
  时间分析一般分为直接观测法和间接观测法两大类型,根据分析对象的作业种类、性质以及分析的目的,又可以细分出许多方法。以下逐一进行介绍。
  1.马表法(秒表法)
  所谓秒表法,顾名思义就是使用秒表直接进行作业时间观测的方法。这是一种简单易用的观测方法,其主要步骤有:
  ① 观测用具准备:
  秒表
  观测板
  观测记录用纸
  笔记本、计算器等
  ② 分解作业要素
  作业要素区分必须明显,容易观测。
  要素的作业时间不能太短,最好能大于0.3 秒。
  ③ 观测及记录
  事先在记录纸上记下要观测的作业要素及其他必要事项。
  采取适当的方位、方式及态度进行观测。
  要多次观测,减少偶然因素影响。
  观测时,如有发现异常事项,应一并记录。
  ④ 算出实际时间
  ⑤ 分析改善
  周期作业继续时间观测用约表:
  2. 摄影法(VTR法)
  利用摄影机把作业过程录制下来,再到环境较好的地方(如会议室)播放,再根据录象带所记录的时间进行时间分析。这种方法具有以下特点:
  可以在较理想的环境进行分析。
  同时可以进行动作分析。
  对复杂的作业或联合工程,可以进行更从容准确的分析。
  作业场景可以再现,有助于问题的发现与改善。
  可以运用到教育训练方面。
  容易进行评价。
  3.既定时间标准法(PTS法)
  既定时间标准法,与直接观测作业时间的方法不同,它对分析对象的作业进行细分(分成基本动作要素),再分别决定时间标准,然后使用动作时间的标准数值,求出作业所需的时间。其中,时间标准是通过总结对实际作业多次测试的结果得到的。WF(Work Factor)法和MTM(Method Time Measurement)是两种有代表性的既定时间标准法。既定时间标准法具有修订方便、可以实现确定作业时间的特点。
  4.WF法
  所谓WF法,就是通过把身体分为七部分,以各部分的运动为中心,分析到细小的单位,然后从WF动作时间标准表中查出相应的时间,据此算出作业时间的方法。
  ① 用WF法求作业标准时间的基本步骤
  (1)展开动作分析
  使用身体的哪一部位?
  该身体部位运动到什么程度?
  重量或阻力有多少?
  有什么样的人为调节?
  (2)对于每一个动作,都可以从WF 动作时间标准表中找出适用的时间值。
  (3)把查到的时间值加起来。
  (4)加上宽放时间,设定标准时间。
  ② 用WF法求作业标准时间的具体事例。
  对于鞋厂、服装厂、雨伞厂来说,把一块布料取到缝纫机上是一个常见的动作。现在,我们可以利用WF 法来求出这个动作的标准时间。首先,对动作进行分解并查出相应的时间值。
  (1)把手伸向布
  伸手属于手臂(ARM)动作,代号为A。
  伸手的距离为45CM。
  因为要抓布,所以会有人为停顿现象,要增加一个动作要素。
  综合以上条件,从下表可以查到动作时间为76WFU(work factor unir),即0.0076 分。
  (2)用手抓布
  抓布属手指(FINGER)动作,代号F。
  用手指抓布时,动作距离在3CM以下。
  该动作较为简单,没有额外的动作要素。
  综合以上条件,从下表可以查出动作时间为16WFU。
  (3)把布拉到缝纫机上
  把布拉到缝纫机上属手臂动作,代号A。
  动作距离为45CM。
  要把布拉到缝纫机的车针下,必须调整方向,并会有一定的停顿动作,有两个伴随的动作要素。根据以上条件,同样可以从下表查出相应的动作时间为98WFU。
2019-12-21 08:29:07
2019-12-21 08:29:52
2019-12-21 08:31:50
2019-12-21 08:34:01
2019-12-21 08:36:03
2019-12-21 08:36:14
2019-12-21 08:44:39
2019-12-21 08:47:16
2019-12-21 09:01:04
