生产现场改善术语解说-IIE
现场管理 3745 30 2012-7-18 07:07:14
  *允收品质水准(AQL) Acceptable Quality Level
  允收品质水准是顾客与供货商之间的交易运作模式. 容许供货商在协议的条件下, 交付某一限定比率的不良品.
  *问
  五次为什么(Ask why five times)
  一个发掘问题真正原因的常识原则.
  *查核现场(Check gembutsu)
  当欲探寻问题的根源时, 在现场实地有形的物体加以调查.
  *符合性(Conformance)
  用以表示产品或服务能达到相关规格、合约或规则, 所要求的一个确定指示或评定.
  *管制图(Control Chart)
  为一个具有上下管制界线的图. 在其图上, 绘有一系列的样本或样本组统计量的测定值. 此图通常绘有一条中心线, 用以协助侦测所绘之统计值, 有否趋向其中之一条管制界线.
  *成本-----Cost
  在QCD的范畴中, [成本]一词通常系指成本管理,而非削减成本. 成本管理涉及到对各种资源的适度管理, 以及消除所有类别的无驮(浪费). 在此种方式下, 会降低总成本.
  *跨功能(部门)管理----Cross-functional management
  为达成QCD跨越部门之间的管理活动.
  *周期时间----Cycle time
  作业员完成加工一个产品的实际耗费时间(参阅产距时间Takt time).
  *交期----Delivery
  在QCD的范畴中, [交期]一词系指交货时间以及数量, 皆要符合顾客的要求.
  *不按受, 不制造, 不流出----Don’t get it, don’t make it, don’t send it.
  在现场里推行的一个常识性口号. 在任何一个QCD计划中, 应将品质是最优先的信念予以实践出来. 例如: 不要从上制程接受不良品, 不要在自己的制程上制造出不良品, 以及一旦有不良品制造出来, 不可明知故犯地流到下一制程.
  *失效树分析-----Failure Tree Analysis(F T A)
  借着确定因果关系及利用树关图, 来认定问题的机率. 失效树分析是用来分析及事先避免任何安全性及可靠度上的问题.
  * 现场管理的五项金科玉律----Five golden rules of gemba management
  一套在现场推行[现场改善]时,最实用的提醒剂..
  (1) 当有问题发生时[要先去现场].
  (2) 检查现物.
  (3) 当场采取暂行处置措施.
  (4) 发掘真因并排除.
  (5) 标准化以防止再发.
  * 5M----Five M’s
  在现场用以管理资源的方法. 这五项资源皆以英文[M]开头, 特地称之为[5M]----人员(Manpower), 机器(Machine), 材料(Material), 方法(Method)和量测(Measurement).
  * 5S----Five S’s
  是一种为维持良好工厂环境的查核表, 为使工作场所更有秩序, 效率及纪律. 它源自于五个有S音开头的日文----Seiri(整理). Seiton(整顿), Seiso(清扫), Seiketsu(清洁), Shituke(教养). 套用英文相当之字则为Sort(分类=整理), Straighten(定位=整顿), Scrub(刷洗=清扫), Systematize(制度=清洁)及Standardize(标准= 教养). 某些分司则采用为5C作战..Clear out(清除=整理),Configure(形迹=整顿), Clean & check(清洁及检查=清扫), Conform(遵守=清洁)及Custom & practice (习惯及实践=教养).
  *流线生产----Flow Production
  及时生产方式的基本支柱之一. 在流线生产里, 机器是依据加工的顺序排列. 如此, 工作物在制程之间的流动, 就不会中断或停滞.
  *失效模式及有效性分析----FMEA
  借着分析零组件对最终成品失效模式的影响结果; [失效模式及有效性分析]可以用来对一个新产品的作何潜在的设计缺点, 做事前预测及消除. FMEA也可用来针对新生产设备的役计审查活动(叫做制程FMAA)
  * 现场----Gemba
  日文一词意指[实地], 现在则采用管理上的术语, 意义为[工作场所], 或者称之为[产生附加价值]的地点. 在制造业来说, 通常系指[工场].
  * 现物----Gembutsu
  在现场里所发现的有形对象. 例如: 工作物, 不良品, 夹具, 工具, 及机器.
  *去现场----Go to gemba
  现场改善的第一项原则, 这是一个提醒剂. 不管何时, 当异常发生或经理人员欲了解生产作业的现状, 他(或她)应立即去现场, 因为现场是所有信息的来源.
  *海因利奇法则----Heinrich’s Law
  一项有关于意外事故与伤害的比率法则. 海因利奇用下列的比率表示之: 重度伤害: 轻度伤害: 无伤害=1:29:300此公式表示: 当你看到一个因意外事故重伤的人, 同样的事故可能也造成二十九人的轻微伤害. 同时, 或许有三百人经历同样的事故, 但幸运地没有受到伤害.
  *危险预知训练----Hiyari KYT(Kiken-yochi training)
  KYT系指对预见的危险做事前演练, 并且采取预防的措施.
  *惊吓报告----Hiyari report(Scare report)
  惊吓报告, 是由工人写给上级主管的报告. 用以报告会造成品质问题及/和意外事故的不安全状况.
  *石川(鱼骨)图----lsikawa(fishbone)diagram
  由石川声教授首先发展出来的图表. 用来表示原因(制程)及影响(结果)的关系. 此图系用来确定真因, 同时也是解决问题的七种基本手法之一.
  * 国际标准组织9000系列标准----( ISO 9000 Series standards)
  一套关于品质管理及品质保证的国际标准规范. 此套规范用以协助公司对品质体系应执行的要件, 做好文件的管理, 以确保符合产品的规格要求.
  *自动化----Jidhoka (Autonomation)
  每当不良品制造出来时, 能使机器自动停止下来的一种装置. 此装置是JIT导入的要点.
  *自主研现场改善----Jishuken gemba kaizen
  在一九六零年代初期, 自主研(自主的JIT研究小组)首先在丰田集团的公司的现场, 开始推行JIT的活动.
  *及时生产方式JIT----(Just-in-time)
  藉由在公司内, 消除流程间所有各种的无驮(浪费), 并以及时送达货品以符合顾客的要求, 来达成产品或服务的最佳品质, 成本及交期的一种生产体系. 最早是由丰田汽车公司发展出来, 亦称为丰田生产体系(Toyota Production System), 精实生产方式(Lean production system)及看板生产方式(Kanban System)
  *自主管理----JK (jishu kanri)
  自主管理的日文意思为自动自发管理之意. 系指工人在其上级管理人员的指导之下, 将参与改善活动视为日常工作的一部分. 此与品管圈活动有所不同, 后者系自原性并由工人依自已的意志进行.
  *改善观念----Kaizen concepts
  在推行改善时, 所必须了解及关践的主要观念.
  (1) 改善与管理.
  (2) 改善与结果.
  (3) 导守P D C A 循环/SDCA循环.
  (4) 品质第一.
  (5) 用数据说话.
  (6) 下一制程就是顾客.
  * 改善事例----(Kaizen Story)
  用于组织各层级中的一种解决问题之标准程序. 改善事例分为八大步骤:
  (1) 主题选定.
  (2) 现况调查及目标设定.
  (3) 资料分析以确定真因.
  (4) 对策拟定.
  (5) 对策实施.
  (6) 效果确认.
  (7) 标准化.
  (8) 检讨上述过程及未来计划.
  *改善活动体系----Kaizen systems
  欲达成世界级所必须建立的主要活动系.
  (1) 全面品质管理(Total Quality Management)
  (2) 及时生产方式(Just-in-time production system)
  (3) 全员生产保全(Total Productive Maintenance)
  (4) 方针展开(Policy Deployment)
  (5) 提案建议制度(Suggestion System)
  (6) 小集团活动(Small-group activities)
  *看板----Kanban
  在及时生产方式中, 用以管理批量生产的一种沟通工具. 看板, 在日文里系指一种信号板, 挂附在生产线某一已知号码的零件或产品上, 并指示运送某一已知的数量. 当这些数量的零件用完之后, 此看板即送回原处, 变成生产指示, 以再生产.
  *工数----Kosu
  生产作业, 可区分为机器的时间和人员的时间, 工数系指在一已知的制程中, 完成一个产品的加工动作所耗费的人员时间. 是将此一制程的工作人数, 乘上实际完成此制程的时间, 再除以所生产的产品数量, 用来衡量作业员的生产力. 工数降低是在现场生产力改善的主要衡量方式之一.
2019-12-20 20:02:03
2019-12-20 20:03:12
2019-12-20 20:11:18
2019-12-20 20:22:40
2019-12-20 20:40:04
2019-12-20 20:42:59
2019-12-20 20:52:31
2019-12-20 20:54:29
2019-12-20 20:57:35
