数控车床TPM操作工点检表-TPM全员自主保全
精益生产 2607 30 2012-8-3 04:33:48
.检查项目      检查内容      避免最终设备由于故障停机而造成的损失。
数控车床TPM操作工点检表:数控车TPM点检表 .doc(1.4 MB, , 售价: 4 金钱)5-26 09:52 上传
数控车床TPM点检表
售价: 4 金钱         [记录][购买]
TPM是精益生产最重要的工具之一。设备点检是TPM最重要的一项工作内容,TPM设备点检通过在日常的工作中对设备的潜在故障点进行检查,发现设备的潜在故障/故障,从而
外观保养      1)擦洗机床表面,保持外观整洁
2)清除切屑(内、外)
3)检查机床内外有无磕、碰、拉伤现象
主轴部分      1)夹具运转是否正常
2)主轴运转是否正常
润滑部分      1)查看主轴箱油窗(见左图1)油量不能低于刻度线,否则加油(46号油)
2)机床导轨(见左图2)保持润滑良好,每班加油(46号油)一次
3)刀架(见数控车结构图示3)每月初加油(46号油)一次
电气部分      1)检查照明灯开关是否完好
2)线路完好,无破损
2)控制面板按键是否完好,无失灵现象         TPM, 设备点检
2019-12-9 11:32:42
2019-12-9 11:34:47
2019-12-9 11:42:18
2019-12-9 12:00:53
2019-12-9 12:05:46
2019-12-9 12:14:04
2019-12-9 12:16:05
2019-12-9 12:31:25
2019-12-9 12:32:31
