5S管理标准化文件之六-标准化管理
精益生产 4001 30 2012-8-3 07:15:35
十三、安全操作规程        (一)、汽车电器操作规程        1、装卸汽车电器零部件时,需要断开电源的必须将汽车电源断开,不能断开电源的则不能断开电源。        2、需要启动发动机检查电器时,应确保车底无人并拉紧手刹、放入空档。        3、测试蓄电池时要用放电叉或万用表测试,不可用手钳或其它金属试验。        4、严格执行技术标准,确保质量,不合格产品禁止出厂。        (二)、电气焊操作规程        1、未经专门培训考试合格者,不准进行电气焊工作。        2、严格按技术规程操作,确保产品质量与施工安全。        3、作业前必须穿好工作服,戴好安全防护罩和绝缘手套,穿好胶鞋。        4、在车上焊接时,要清除周围易燃物,管路电线不准搭在油箱或油架上;焊接及清理焊渣时,必须戴防护眼镜;更换焊条时,必须戴电焊手套。        5、气焊作业前,应对氧气瓶、乙炔罐、压力表等进行检查,发现问题及时修好。氧气瓶及焊割枪严禁带有油污。乙炔发生器距施焊处不得少于2米。        6、点燃焊割枪时,应先开乙炔开关、后开氧气开关,严禁用手持火柴直接点火。        7、安装压力表时,操作人员头部转向侧面,不准面对瓶口。开关电源必须带手套,不得面向开关,防止烧伤。冬季瓶口冻结,要用热水烫,不准用明火烤。        8、禁止焊割油箱油桶及其它易燃容器。        (三)、砂轮机安全操作规程        1、专人保管,保持机器正常运转。        2、新砂轮装好后,必须测试全速运转。砂轮运转时,砂轮正面不准站人。        3、支垫架必须坚固,与砂轮的间隙不得大于3mm,砂轮机要装安全防护罩。        4、作业时要戴防护眼镜,严禁两人同时在一个砂轮片上磨削,禁止在砂轮侧面磨削。        5、使用砂轮机时,不准用棉纱或布包扎工件。        6、不准将过重过大的工件或软片物品,如铜、铅、锡等放在砂轮上打磨。        (四)、油漆安全操作规程        1、作业前带好防毒面具。        2、金属物面填充油性腻子,必须多次反复填刮,使腻子不能进入空气。        3、金属物品的内部,一般不使用油性腻子。在涂刷防锈底漆后,才能直接喷涂或涂刷色漆。        4、各种稀释剂与漆均属易燃危险品,必须存放在空气流通、温度适中的房中,并隔离火源与电源,防止强烈回光的照射引起火灾。        5、要按技术要求进行喷漆,着漆表面要光亮、平整、完整、均匀。        (五)、汽车充电操作规程        1、作业前必须穿好工作服,换上耐酸胶鞋戴好耐酸手套。        2、硫酸、电解液容器要保证无渗漏。        3、加电解液时,要慢慢倒入电瓶中,静止20分钟后,确保通气孔通气,再拧上瓶盖。        4、焊电瓶时要将电瓶盖拧开,防止电瓶爆炸。电瓶液温度不得超过45゜C。        5、充电时禁止超负荷运行,充电应有良好的通风装置和防火设施,防止铅中毒。        (六)、钣金安全操作规程        1、作业前必须清除周围杂物,检查工具设备是否完好可靠。        2、手锤起落须注意锤头范围内的安全,握锤的手不准戴手套,以免手锤滑出伤人。        3、作业时应注意协调作业,以免意外伤人。        4、使用剪板机注意事项:        (1)、开关机应注意紧固上、下剪刀,并使上剪刀与下剪刀相对倾斜20゜-30゜。根据材料厚度,调整上、下剪刀的重叠及侧度的间隙,进行空载试车。        (2)、开机前应检查板料表面质量,如有硬疤、电渣等问题,则不能剪切。        (3)、不准过载剪切,使用完毕要切断电源。        5、使用倒链和千斤顶时,必须确保顶靠牢固和连接可靠,以免伤人。        6、及时清理现场。
2012-8-8 08:38:14
这个贴不错!
易发球讯28qiu.com
如意彩票cp7890.com
足球比分63zq.com
菠菜公司068bc.com 足球比分63zq.com
2019-12-6 18:40:32
2019-12-6 18:41:14
2019-12-6 18:41:54
2019-12-6 18:42:41
2019-12-6 18:46:42
2019-12-6 18:51:39
2019-12-6 18:52:49
2019-12-6 18:55:56
