汽车暴晒四招快速降温 停车前车窗留缝
文档共享 3142 30 2013-5-15 05:18:00
当爱车在烈日下暴晒了数个小时之后,一打开车门,滚滚热浪迎面袭来,许多人此时会当即开启空调,殊不知这样白白浪费了许多能量。许多上班族车主,他们平时上班呆在室内,温度仅仅20℃左右,而下班坐进爱车,却遭受近50℃的高温桑拿,巨大的落差让人难以适应,但直接开空调降温又太耗能,还有没有{词语被屏蔽}的疾速降温方式呢?
第一招:开关车门
这个办法最为简单实用,威戈军刀wenger.570base.com先把驾驶室一边门的车窗摇下,然后把副驾驶室方位的车门重复开关10次。2分钟之内,车内温度就能下降近10℃。
原理:原理和空调类似,由于热空气浮在冷空气上,开关门把大量低于车内热空气的冷空气带入,重复十次,加强了车内和车外空气流通,使热空气疾速排出所以降温很快。
温馨提示:打开主驾车门只需摇下副驾车窗即可,这样的效果要好于全开车门,这样也可以防止车门铰链生锈。
第二招:喷水降温
准备一个喷壶,装入四分之三水,倒入20毫升左右酒精,车门打开后,疾速喷几下,然后关闭车门,不要开车窗。一两分钟后,车内温度就会降下来,这时进入车厢就舒服多了。
原理:酒精和水都是吸热的。车主不妨在车内准备一个喷雾的小瓶子或空的喷发胶瓶子,依照酒精和水1∶10的比例调配装瓶即可。
温馨提示:酒精气味在几分钟内就会消除。另外,100%纯酒精的燃点是75℃,浓度越低,燃点越高。浓度75%的药用酒精,依照1∶10比例兑水后,在通常情况下是不会着火的。
第三招:涂“防晒霜”
即便看不出爱车在暴晒下有什么明显的改变,也要给爱车涂上一层“防晒霜”。通常在夏日里wenger.570base.com对车辆外部的防护是给爱车封釉。封釉即给车涂上一层含紫外线反射剂的高分子布局漆面保养剂,降低阳光直射对爱车的损害。
原理:用肉眼看起来光洁的汽车漆面,其实里面存在着许多的漆孔,汽车封釉,不只要完全填满这些用肉眼看不见的漆孔,而且还要在汽车漆面表层形成一层透明的“保护衣”,达到防晒目的。
温馨提示:这种防晒成本较高,通常一次需要300元钱左右,如果不洗车,防晒效果可以坚持三到四周。
第四招:撑遮阳伞
车主在泊车时不只要考虑交通便利等疑问,还要考虑到尽量防止车辆在烈日里暴晒的疑问,尽量把车停放在阴凉通风处。同时,在夏天洗车时,可以常常清洁一下水箱,可去除附着在上面的杂物,这样发动机更容易散热。专家建议,给爱车准备一把防护伞遮阳板,是一种不错的选择。
原理:遮阳板通常用锡箔制成,可折叠。其材质多具有很好的反射效果,能挡住80%的太阳强光,使用它不至于使您进入车
内时有灼热的感觉。只要打开遮阳板,把吸盘吸在玻璃上即可,价格通常在20元左右。
温馨提示:遮阳板适用于在室外短暂泊车者,泊车后,需要把遮阳板搁置在前后挡风玻璃内侧。
此外,除了之前介绍的办法,还有一项零成本的降温方式。车主泊车后,如果不想再次开车时车内如火烤,可以考虑给四个车窗各留1~2厘米的缝隙 ,便利空气流通,再次开启时,车内就不会像平常紧锁的时候那么热了。
奥意玛旗舰店 奥意玛官网 奥意玛官方商城 一叶星旗舰店 一叶星官网 一叶星官方商城
2019-11-29 20:48:03
2019-11-29 20:48:29
2019-11-29 20:48:53
2019-11-29 20:49:54
2019-11-29 20:50:08
2019-11-29 20:50:21
2019-11-29 20:50:33
2019-11-29 20:54:43
19015
