FIE WORK 创新型工业工程软件
工作研究 9046 30 2013-9-22 07:33:28
ExStrategy FIE 工作分析与价值研究软件,是卓策科技自主研发的新一代基础工业工程软件,严密的业务建模凝聚了工业工程领域最佳的理论研究和实践经验,具有准确,灵活,便捷,稳定等诸多特性,面向现在制造业精益生产,为企业提供效率优化的有力工具,为院校提供科研和教学的创新型教学工具。
ExStrategy FIE工作分析与价值研究软件是市场上唯一具备全流程支持的工业工程软件,全面覆盖视频、测量、改善、统计、预置标准、专业的IE分析、价值分析、工作建模、(资源约束)调度、生产线平衡、产能分析、库管理等客户业务,数据可以在各个模块间复用,先进的模型合成技术支持高层次建模,丰富的仪表板满足各种数据分析与可视化报告的需求
本软件参考基础工业工程教材和大量企业的实际应用进行的研发,能够满足大部分基础工业工程的教学,实操性非常强,绝非简单的视频分析软件。
一.FIE视觉层模块
1.影像分析
   作业影像多种速率快慢播放,视频分割,分割点与时间轴联动,逐帧逐秒进行准确分割点目标微调,作业标记,分析结果与视频联动播放等。
2.细微动作影像分析
  最高0.02秒的精确分析可对肉眼无法跟踪的快速动作进行分析,正确测定快速动作的时间值,适合机器等快速作业的分析。
3.动作经济性分析
  独家将价值分析引入工业工程软件,可以对作业内容的经济性进行增值比的定义,改进前后增值性独立设定,多余,浪费的动作删除,变速,制定标准化作业
4.动素分析
  对三大类18种动素对作业进行定义,直接输出动素统计表,通过作业动作的动素分析制定最正确的标准作业方法
5.多资源配合分析
  独家采用多资源定义,最多二十个资源的定义,资源可定义为:一个人,一只手,一台机器,眼睛,手指,通过多资源定义可以逻辑正确的进行左右手作业分析,人机配合分析,多人多机配合分析,多人配合分析,一人多机配合分析等多资源分析
6.双屏对比分析
  可随意选取一个作业,一个作业周期,两个工人的改善前后的双屏对比播放分析,直观的看出改善前后的对比结果
7.速度评价
最多九个视频同时播放对不同的作业速率方案(秒表时间,预定标准时间,标准材料法时间)加以权重进行直观的对比评价,自动合成最合理的作业速率。
8.基于作业影像的程序分析
二.FIE时间层模块
1.ExStratrgy 时间混合方**
包含数值层(适用于直接资料),统计层(秒表测时),标准层(预定标准时间),视觉层(影像分析时间),工作层(引用工作分析与调度的结果)时间层(对时间层的引用)五种大类,分层嵌套结构,客户可以将不同层面的分析结果组合使用。
2.秒表时间研究
统计层可以对秒表测时的数据进行全面的统计分析,最大值,最小值,平均值,求和值,分位值(用于产生P%分位点)
3. 假设性调整(What-if分析),工艺优化和标准化
4.多方法标准时间制定
  5.多资源配合分析,程序分析
三.FIE工作层模块
1.工艺流程建模
  基于可视化流程建模,可以轻松的绘制工艺流程图。
2.灵活运用“ECRS”进行工艺程序分析
最有力的支持复杂精细制造过程中的多资源ECRS调整,效率提升立刻显现,可以灵活控制流程和约束的启动和关闭,
3.流程程序分析
  直感的手动调度,高度灵活便捷,对占用多个资源、异步并发、有顺序约束关系的作业流程进行细致的优化分析和标准化。
四.FIE标准层模块
1.预定标准时间设定
   标准层开放式设计可以兼容所有预定时间标准库(WF简易法,MOD,MTM,MTM2等)
2.手动输入时间标准
允许手动输入制定时间标准,加深对现有预定时间标准的理解记忆,也可以制定新的预定时间标准,自由设定标准名称,时间单位,换算系数及标准内容等参数
例如:企业标准,行业标准
五.FIE表格层模块
   1.自由数据格式
     作为自由数据基础的表格,没有格式约束,可以保存各种常用数据,自由定义各种表格数据:工序名称表,操作名称表,工艺参数表,物料表,宽放系数表,秒表测时表......
  2. EXCEL兼容
提供EXCEL数据文件的直接导入和导出。
3.灵活引用
通过引用表格层数据,实现最小量的手动输入,大大提高软件操作者的使用效率,真正实现点击鼠标便可完成FIE软件大部分操作。
六.生产线平衡模块
1.生产线建模
   根据生产线实际情况进行灵活的建模,设定工作站,工作内容,作业时间,运输时间等参数,自动显示瓶颈工作站
2.ECRS分析
支持对工作站和工作内容进行ECRS分析, 在平衡图表上进行工作站和工作内容的灵活手动调节,直感的调整,轻松方便。
   3.丰富的可视化图表
     生产线模型图,生产线平衡图,清晰的仪表板显示:循环时间,线平衡率,总时间,损失时间,直观的显示生产线的状况.
   4.线平衡对比
支持多种方式对比:线平衡率调整前后对比,总时间对比,循环时间对比
六.产能分析模块
1.产能分析建模
支持产线产能建模,工作日历设定,可用时段设定:是可以工作的时间段,例如班次,中断时段设定:是无法工作的时间短,例如:设备故障,缺料,会议,停电等,产量设定,生产日历设定,废品率设定等
   2.手动调节动态显示
     手动对工作时段和中断时段进行添加删除,移动,仪表板会动态的显示生产情况预计:完成状况,可完成数量,完成百分比,有效时间等
七.丰富的报表平台
     视觉层、时间层、工作层具有统一的报表机制,使用非常方便,用户可根据需要进行报表的单独输出或在报告池进行打组输出,例如改进前后对比输出等,报告种类繁多,统计详尽,为改善提供依据
──── 2人觉得很赞 ────
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
2014-8-12 02:50:11
学校有这个软件,我们上课也有学习过一段时间,比较容易去分析,看视频,分析工人多余的动作做出标记,然后报告就自动生成,很方便看出数据
2014-9-13 16:33:31
软件免费吗
楼主有没有什么地方可以下载或者购买呀?
容易操作上手吗
2016-7-29 14:41:52
有没有试用版呢    貌似完全没有基本的人是很难于操作。
2016-8-19 14:36:11
求资源,邮箱1587854064@qq.com
2016-9-17 11:38:31
搞不懂工业工程专业的软件资料为什么动不动就收费,这个行业你不培养人才,不培养使用习惯,不让他们离不开你这个软件,不继续完善,你如何能成为CAD一样的软件,你又如何能赚钱,随便卖几个人那点钱算什么,中国人做生意真是眼光短啊,马云要是这样,他的淘宝能打败Ebuy,唉,叹息啊!!
2018-11-20 05:28:12
好软件,不知道哪里有下载或者试用的
2019-11-26 13:49:23
工作研究
