资料下载 数字特斯拉计使用要领与操作步骤
精益生产 6142 30 2014-9-30 09:56:40
  特斯拉计是一种可以测量电磁感应强度的仪器。其中数字特斯拉计/高斯计 HT20可对永磁材料的表面磁场、空间的直流磁场进行测量,测量用的霍尔传感器可按客户要求选配纵向、横向的传感器。
  一、使用注意事项
  1、如果测量时没有数值变化或显示为1时可能是传感器已损坏或是接线断开。
  2、传感器切不可受力,撞击或受挤压,以免损坏。(通常来讲,传感器不在保修范围内)
  3、调零时传感器应放置在远离磁场的地方,否则会造成测量误差。
  4、仪器应避免在不符合使用环境条件下使用。
  二、具体测量操作步骤
  1、将仪器电源开关置于“关”位置,量程开关保持在原有位置。
  2、将仪器反面电池盖打开,装上电池,然后再盖上电池盖。
  3、将电源开关置于“开”,显示器应该显示±000,若不为零,调整调零旋钮至显示为零。
  4、按被测磁场强度大小选择好量程,传感器头部的凹陷圆点标示为传感器的有效位置即为测量面。仪器所显示的数值为测量面所指示点的磁感应强度。例如:测量一块永磁体时,将该测量面面对被测物体。此时磁力线垂直穿过霍尔元件。
  5、仪器在测试完毕后,最好将电池盒中电池拿出来,这样能延长电池使用寿命。
  小知识:高斯计/特斯拉计的测量值为什么不同?
  同一磁体用不同的高斯计/特斯拉计测量,测量值误差大的原因可能是:
  ①特斯拉计探头的磁感应器大小尺寸厚薄不同。
  ②霍尔探头的外封装有一定的差异导致测出磁体表磁的值不同。
  ③霍尔探头工作正负向的误差,也可能造成测试表磁的误差。
  ④高斯计霍尔探头定标是在均匀场中进行校准的,在测量非均匀场时,也会带来了误差。
  ⑤同一台高斯计(特斯拉计)更换探头或使用一定时间后测量值差异的原因是因为探头的封装厚薄不同,同一探头是因为使用一定时间后,传感器的磨损使其变薄,测量值变大。
2019-11-22 08:22:22
2019-11-22 08:23:51
2019-11-22 08:25:14
2019-11-22 08:49:21
2019-11-22 09:05:26
2019-11-22 09:10:12
2019-11-22 09:31:18
2019-11-22 09:56:20
2019-11-22 10:10:00
