Flexsim常见问题答疑:CAD导入问题分析
/ 3 页
格桑花
29
2016-1-29 01:46:03
在flexsim中,导入CAD可能存在这样的一些问题,在此做一个汇总,同时结合经验给一个答案:
问题:1.导入到Flexsim中CAD图过大或过小,即与flexsim中实体大小偏差太大
分析:在CAD中进行修改,因为Flexsim中的单位与CAD中的m是相符的,
解决方法:缩放CAD图的时候,就实际图进行标注,看其大小,切记:一定要自己标注,用到的CAD命令是sc。
问题:2.导入的时候看不到图,或者图不完整
分析:这个原因有可能是太大或太小,或者是CAD中图的位置离原点(0,0,0)太远导致,或者是炸开不彻底。
解决方法:一般为:在CAD中将图放到原点(0,0,0),用到命令为m;然后反复多炸开几次,知道CAD中的每个图形都被炸成线段,CAD命令为x,然后存成*.dxf就行了,图像大小参看问题1。
问题:3.以上两点都做好了,还是看不到图像,或者不完整
分析:那就是CAD中颜色跟Flexsim颜色一样了,
解决方法:就是将CAD中图形颜色调成单一色,比如黄红蓝等,或者是在Flexsim中将背景色改掉。
问题:4.如果一层图形导入Flexsim中,发现在z轴上高低不一
分析:这个是由于绘制图形的人员在CAD中拷贝的时候没有注意将z值归零导致。
解决方法:在CAD中全选图形,然后使用m命令,使用三次,一次坐标为(0,0,-1e99),第二次为(0,0,2e99),第三次(0,0,0),问题就解决了。
miaoains1
2016-2-1 02:10:42
沙发,板凳都没偶的份了。
outdoor spa
格桑花
楼主
2018-1-17 09:36:15
更多资料可以百度搜索flexsim,或到北京创时能科技发展有限公司官网下载试用
cen1543
2019-11-18 13:47:19
iedream
2019-11-18 14:27:01
zjw172742704
2019-11-18 14:42:24
aniua
2019-11-18 14:50:20
hars
2019-11-18 14:52:36
qjn2000
2019-11-18 15:10:20
hz3014
2019-11-18 15:20:30
/ 3 页
1018
1133
864
751
2461
