FlexSim 7.0新功能介绍
系统工程 4686 30 2016-1-29 01:51:21
FlexSim 7
· 64-bit版本(Flexsim可以使用更多的内存)。
· 更新了原有界面,建模应用窗口直接位于建模区两侧,无需查找,使用更方便。
· 主界面中添加了修改属性的快捷窗口。点击不同的实体,会在窗口中显示不同实体的常用属性。
· 树结构的查找、替换功能也会出现在快捷窗口中,可以搜索节点名称,并且不区分大小写。
· 实体库中增加了筛选功能、展开/折叠同类型实体和编辑模式。
· 实体库基于当前选中的对象或活动的文档窗口,修改它的显示模式。
· 软件的很多地方添加了sampler (采样器),用于采集其它实体的图形、3D媒体文件、实体、节点、数值、字符串和颜色。采集器省去了编写代码的过程。
· 在下载页可以下载和安装模块、3D图形、图片和模型。
· 添加了测量/转换(Measure/convert)工具。
· 优化了脚本控制台,用户可以把脚本保存在单独的模型里或者用户环境中。在新版本中,用户也可以调试你的脚本控制台代码。
· 优化了演示创建器界面
· 更新了临时实体箱的界面,包含了临时实体用作容器时的打包模式。可以通过在临时实体中向建模区拖拽的方式修改临时实体的图形。
· 可以自定义临时实体的动画。
· 优化了固定资源(FR)实体和临时实体里图形帧的应用。
· 在所有实体里添加了“禁止选中”的标识
· 增加了多个Excel表格的导出功能并且完全更新了MTEI的界面。MTEI上增加了一个选项,就是重置模型时,自动再次导入表格。
· 更新了动画创建器,包含使用动画变量(animation variables)开发动态动画、编辑更多的keyframes参数、keyframe触发器。通过从实体库中拖拽的方式给动画添加3D图形。
· 创建了与时间表(TimeTable)相关联的全局模型开始日期/时间。也可以指定模型的停止日期/时间。
· 更新了时间表(TimeTable)窗口。通过MTEI可以导入按天或者按周制订的工作计划。
· 通过删除所有基于文本的选项,添加并更新了多个下拉列表弹出窗口。
· 打开用于定义逻辑的代码编辑器和其它地方时,会在软件主界面上出现一个库,可以直接把需要的结构(如:if, switch,break, if/else等结构)拖拽到代码编辑窗口。另外,在代码窗口和下拉列表中还有很多样本采集器(Sampler),这些都可以用来自动添加代码。输入命令时,还会显示命令的描述。
· 在下拉列表的很多弹出窗口中,都有高亮的代码提示,可以自动完成代码的输入。
· 增加λ表达式的脚本实现
· 调试器的功能更加强大,在调试模式下,用户可以访问树和Flexsim的其它位置。另外,在调试模式下,把鼠标放在变量上,可以显示它的当前值。
· 增强了面板控制GUI的功能。
· 更新了dashboard的创建方式,减少了对创建GUI的应用:用户现在可以不使用GUI创建器,直接通过dashboard输入模型数据。有时候,需要创建多个dashboard。
· 通过属性窗口,可选取TE(任务执行器)要连接的导航器(navigator)(也可以从导航器中这些实体移除)
· 增加了热键/快捷键。使用Ctrol+K和Ctrol+L按5%的比例更改实体的尺寸。Ctrl+W关闭活动的文档窗口或者活动的漂浮窗口。使用Ctrl+Tab和Ctrl+Shift+Tab切换活动的漂浮或文档窗口。
· 在默认的流体库中添加了流体传送带(FluidConveyor)
· 在3D视图中,右键单击实体,选择视图>查看实体事件,即可查看实体的事件。
· 完整修改了OptQuest模块(支持多核并且整合到了实验器中)。
· 可以导入更多类型的3D图形:
*.wrl; *.3ds; *.dxf; *.stl; *.skp; *.dae; *.obj; *.ac; *.x; *.ase; *.ply; *.ms3d; *.cob;*.md5mesh; *.irr; *.irrmesh; *.ter; *.lxo; *.csm; *.scn; *.q3o; *.q3s; *.raw; *.off; *.mdl; *.hmp; *.scn; *.xgl; *.zgl; *.lvo; *.lvs; *.blend
· 增加了一种新的网络类型,用于在OpenGL中绘图。
· 立体的3D渲染(对于帧连续格式的渲染,需要具备工作站Quadro专业图形加速卡或者FireGL卡。
· 从图形方面,更好的兼容Intel集成显卡。
· 3D渲染效果更强,包括影像渲染、3D实体上光的反射效果、凹凸贴图、视差映射等。
· 模块开发SDK,包括:
SimpleDataType是一种被普遍应用的数据类型,不但拥有树保存机制,还可以快速收集数据并有效节省内存,也可以用作面向对象模块的开发代码。
更新了visual studio向导,可以应用VS 2012。
   样本模块的相关教程。
   更多文档
** 关于兼容方面的注释: 以下变化可能会一定程度上影响被更新模型的运行方式**
· 删除了实体的2D图形
· 取消了俯视视图和平面视图
· 不再支持之前的OpenGL函数。
2019-11-18 13:12:08
2019-11-18 13:24:37
2019-11-18 13:30:03
2019-11-18 13:34:37
2019-11-18 13:51:57
2019-11-18 13:54:16
2019-11-18 14:25:48
2019-11-18 14:30:05
2019-11-18 14:30:21
