如何利用CAD制作齿轮参数表
资料下载
如何利用CAD制作齿轮参数表
沈阳华鹏链条
2016-9-30 07:56:13
首先打开【齿轮参数表】命令用来绘制齿轮参数表。
执行【齿轮参数表】命令方法如下:
● 单击菜单栏中的【常用件】→【齿轮】→【齿轮参数表】命令。
● 单击【常用件】工具栏中的按钮。
● 在命令行输入【CLCSB】。
执行本命令后,弹出【齿轮参数表】对话框,如图5-25所示。对话框中的各项内容介绍如下:
图5-25 【齿轮参数表】对话框
点击【提取数据】按钮后,对话框关闭,命令行提示:
请选取齿轮<回车退出:>
选取齿轮,之后对话框又重新弹出,被选择的齿轮数据显示在几何参数、公差值、齿厚量表格内。
在“几何参数”、“公差值”、“齿厚测量”表格中双击左键可以将该行数据自动添加到右侧的“标注参数”表格内;用鼠标右键单击数据区可以放大显示数据;在“标注参数”内双击左键可修改参数内容;点击右侧小黑三角,可以向上或向下移动选中的数据;在“标注参数”区单击鼠标右键弹出参数表编辑菜单,如图5-25所示,可以添加新行、删除该行、清空参数,选择“清空参数”后,标注参数表格内的数据被全部删除。
注:(1)点击“几何参数”表格中“配偶图号”,此时在标注参数表格内显示配偶图号及齿数(如表格内有大齿轮齿数,此时齿数表格内显示为小齿轮的齿数;如表格内有小齿轮齿数,此时齿数表格内显示为大齿轮的齿数;如大、小齿轮齿数都没有,那么需要用户自已添写齿数)。
(2)任意点击“几何参数”表格中的“中心距”或“公差值”表格中的“中心距极限偏差”,将在“标注参数”表格内添加这两项的数据。
(3)任意点击“公差值”表格中的“公法线平均长度极限上下偏差”或“齿厚侧量”表格中的“跨侧齿数”或“公法线长度”,此时在“标注参数”表格将自动添加跨侧齿数、公法线长度和极限上下偏差值这三项的数据。
点击“参数设置”按钮,弹出“设置齿轮参数表”对话框,如图5-26所示,用来设置齿轮表的各项参数。
图5-26 “设置齿轮参数表”对话框
当对话框中各参数确定之后,点击“确定”按钮,之后,命令行提示:
请点取插入点<回车退出>:
在图中点取表格插入位置,参数表自动生成,命令结束。
参数表
如何
制作
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
相关帖子
精益生产如何导入工厂?
仓库/质量部等部门的DL人力需求如何计算
产品动画-演示动画-工业动画-壹格动画
如何选择空气开关
数字智能车间如何降低企业成本
工业变革,哐哐智造助力骏通新材料转型升级
如何建立和运行车间层的管理信息MES系统
智慧工厂如何建设?
智慧工厂如何建设?
从零开始的公司如何开展IE工作
babyeric
2017-8-8 15:07:33
谢谢分享
子母扣
2019-11-14 08:57:26
彧云庭
2019-11-14 09:03:39
feiwu19840214
2019-11-14 09:04:01
akai11
2019-11-14 09:06:07
jys929
2019-11-14 09:20:40
yuanle
2019-11-14 09:27:45
zzzzzz9124
2019-11-14 09:30:08
zhwjun0611
2019-11-14 09:30:55
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
生产计划
