紧急求助 BP2836A 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源
精益生产 6840 30 2016-11-2 13:53:11
BP2836A 高精度降压型LED 恒流驱动芯片。
QQ 2892715427
芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。
BP2836A 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利
的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,
无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元
件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系
统成本和体积。
BP2836A 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED
恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电
感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工
作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2836A 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路
保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过
热调节等。
BP2836A 采用SOP8 封装。
典型应用
特点
电感电流临界连续模式
内部集成500V 功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用SOP8 封装
应用
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它LED 照明
2019-11-13 14:30:03
2019-11-13 14:39:55
2019-11-13 14:47:36
2019-11-13 15:06:06
2019-11-13 15:19:37
2019-11-13 15:20:33
2019-11-13 15:31:16
2019-11-13 15:35:56
2019-11-13 16:01:11
