变压器有哪些种类和相关功能?
变压器有哪些种类和相关功能?
oushi
2017-9-1 02:26:14
您需要变压器吗?如果您计划购买变压器,本文将教您了解一点有关这些装置的知识。这些装置具有多样性、灵活性,并且非常好用,在所有技术领域中都属于最普遍的使用部件。
何谓变压器?
变压器属于最基础的电子设备。通过这些设备可以提高或者降低电压,为具有不同电压要求的电器以及其他技术提供相同的电源电压,可以匹配连接主电源的各种规格装置。这些装置随处可见,小到大插销内部,作为路由器或者其他产品的适配器,大到悬挂在大型柱状电线杆旁侧的其他产品。那里有很多不同类型的变压器,其中每一个都有其特定目的及其独有特征。
从比较专业的角度,一台变压器可以利用感应原理将能量转化成电形式。这是通过变压器的线圈完成的,线圈是变压器最为重要的部分。
变压器的历史
很多人在变压器的开发过程中发挥重要作用。大部分开发工作大约是在十九世纪中、后期完成的,十九世纪对于电领域来说是一个充满发明的时代。第一台适合于使用的变压器是由威廉斯-坦利于1886年开发的,他当时为爱迪生的主要对手——威斯汀豪斯工作。自从发明第一台商用变压器以来,它就成为大多数电器应用的最重要部件。斯坦利不仅制作了适合于商业使用的变压器,而且使其适合于批量生产。
变压器的工作原理称为感应特性。感应原理最初是由迈克尔-法拉第(Michael Faraday)和约瑟夫-亨利(Joseph Henry)二人于十九世纪三十年代首次发现。您也许记得法拉第这个名称是电子学分析中采用的一个度量标准。他在一直延续到现代电力时代的科学研究中始终是一位声名显赫的人物。
今天,变压器是世界上最普遍使用的电力设备。变压器可大、可小,可以处理一系列不同电器和技术的电压需求,生产成本非常低。变压器确实属于世界上最重要的技术之一,在首次投放市场以来一直经历持续改善和开发。
变压器的主要用途是什么?
鉴于变压器不属于新技术并且非常普遍,我们能够很容易理解变压器有多么神奇。变压器可以提高或者降低电压,增加或者减少电流,以很多不同方式变更电能。通过模拟方式,我们很容易了解它的强大作用。
想象一下,是否可以在你的汽车发动机上加装一个廉价且容易制作的部件,从而使你的车辆可以按照需求增加或者减少马力总量。如果您沿着平坦道路行驶,可以减少功率,节省汽油。如果您沿着爬坡的道路行驶,可以将汽车的马力减少一半。从某种程度上说,这就是变压器的工作过程。
变压器通常在其使用的机器和产品中是隐藏的。例如,如果拆开您电脑的电源,您就会发现一个变压器。该变压器采用120伏墙电,然后降压,直至连接装置可以为您的电脑提供工作需要的12伏或者5伏电源。
如果看一下墙式适配器您就会发现,在你插入墙体的大外壳里面隐藏着一个变压器。在很多电器中,变压器处于装置本身的外壳中。
从一个国家购买然后带入另一个国家的电器也需要变压器来降低电压。例如,如果您在美国购买了电动剃须刀,这个剃须刀的设计电压就可能是120伏,而120伏就是美国标准的墙电压。如果您去欧洲,大多数墙电压都是220伏,您必须采用变压器将电压降低到120伏。
变压器的基本原理
变压器采用感应原则。这是需要理解的较简单电器概念之一。如果您在变压器的初级线圈中通上电流,将会产生磁场。磁场然后切割磁芯,在次级线圈中感应电压和电流。非常简单,次级线圈中产生的实际电压数量可以采用法拉第定律确定。
通过这一简单的原则,人们可以开启电灯,运行电脑,烤面包片,做任何室内电源允许的工作,开始都采用相同数量的电源,按照需要降低电压。
变压器的分类参数是什么?
有多个不同参数可以用于为变压器分类,其中包括:
职责:其中可能包括具有可变性、断续性、周期性、短时性和持续性。
冷却方式:压力通风、液浸式、强制油循环、水冷、干式自冷等等
电压分类
电路应用:变压器在电路中的作用,例如匹配用阻抗、电压、绝缘等等。
稳压变压器描述符号:描述变压器属于升压、降压或者绝缘装置
绕组配置:具有很多种绕组配置,其中包括Y形、星形、三角形、Z形以及其他形状
整流器移相绕组配置;其中包括n绕组、6脉波、12脉波及其他
用途:变压器的实际目的
功率容量:变压器可以处理不同可用类型之间的异常宽泛功率范围
基础磁形态:说明处理磁性的方式,其中包括外壳和芯形态
变压器的类型:
声频变压器:这些变压器可见于扬声器以及其他声频设备。
自动变压器:该变压器是指仅有一种普通绕组,并仅用于初级和次级电路,具有广泛应用
底座安装变压器:该变压器具有一个附加装置,用作底盘。
芯片平衡-不平衡变换器:这是一种用于电子装置的阻抗变压器。该变压器可以将平衡负载转化为不平衡负载。
线圈管:这是一种小型变压器,可以方便安装在电子装置之上,具有广泛用途。
电流变压器:该变压器可以在电路中改变电流,可以在任何需要的位置提高、降低电压,普遍用于仪表和继电器中。
安装DIN轨道和面板的变压器:这是一种支架系统,可用于多种不同变压器。
Lan以太网变压器:用于向铜线传输以太网数据标准。
照明变压器:这些基本上属于漏电变压器,可以针对霓虹灯照明限制电流和防止过载。
PCB变压器:这些变压器利用PCB作为冷却剂,可见于较老的电源变压器,尤其是安装在电线杆上的变压器。
安全现场变压器:大量应用于建筑行业,这些装置可以利用电力工具以及其他装置将电压下降到安全水平
开关型电源变压器:这是一种非常有效的变压器类型,可应用于个人电脑等装置中
电信变压器:其中包括信号变压器,这是一种脉冲变压器,可以用于电信行业。
环形变压器:这是一种环形的变压器,其使用特点在于紧凑的外形以及在约化磁场中工作的能力。
变压器铁氧体磁芯是什么?
一些变压器具有变压器铁氧体磁芯。毋庸置疑,这些磁芯的目的是为了在变压器内部转换磁通量。这些磁芯与叠片铁芯相比成本较高,因此不是非常普遍。
这些装置一般作为开关式电源的部件。铁氧体处于一种粉末形态,适合于变压器很高的工作频率。这些装置还可以处理大量电力,无须增加装置的尺寸。
传输-不平衡变压器是什么?
平衡-不平衡变压器是一平衡和不平衡的混成词。该装置是指这些变压器的功能,将某一平衡信号转变成为一种不平衡信号。这些装置的使用范围异常广泛,您将会发现很多不同应用,其中包括可用于传输线。
传输线平衡和不平衡变压器是非常简单的装置,通常仅有几个同轴电缆绕组。这些装置可以应用于多种材料。这些装置有时候使用,有时候不使用磁性材料,通常采用铁氧体磁芯,但属于所有变压器应用中的最简单类型。
什么是自耦变压器?
自耦变压器一词于1934年第一次成为商标,由通用无线电公司拥有,但该商标已经于2002年到期。随后,自耦变压器商标被仪器设备公司购得,目前属于该公司的商标。一种变化就意味着一种不同变压器。这些变压器一般属于自动变压器设计,可用于变更输出电压。这些变压器的运行需要恒定交流电压。
这是一种非常普遍的变压器类型,适合先进的测试应用到简单的照明亮度调节开关等多种应用。
这些装置的功能主要表现在,线圈的匝数可以变化,意味着输出电压可以按照需要变化。通过这些装置,用户可以很精确地变更输出电压,使其成为异常灵活和有用的装置。
自耦变压器电刷
电刷属于自耦变压器部件,很好地反映了他们的灵活性。这些装置输出的电压由接触绕组电刷的总面积确定。这些电刷可以非常精确地调整,从而使自耦变压器具有优异功效,可以针对输出电压进行精细控制。
自耦变压器连接器
自耦变压器具有非常宽泛的应用,适合于很多不同的连接装置类型。其中一些属于开关装置,可以从外部开启或者关闭,另外一些是比较简单的装置,可以使电线包裹实心,然后与大拇指连接器固定在一起。
自耦变压器可用于爱好应用,作为可变电源,由此某些连接器也专门针对这一目的设计。很多自耦变压器上面配备标准墙插销,通常适用于某些特殊电子设备和应用,这些设备和应用无法利用标准墙电压操作,从而需要外部变压器来使装置避免过载。
自耦变压器标度盘
自耦变压器的重要优势之一是电刷具有足够的阻抗,可以进行精确调整。可以利用标注输出电压的刻度盘钮进行调整。按照不同装置,自耦变压器在尺寸上各有不同,用户可以旋转装置上的旋钮至较高或者较低电压,从内部改变与线圈接触的电刷面积。
这些刻度盘上标注了很多刻度,因此自耦变压器的输出可以依据通电的装置自行设置。例如,如果您拥有要求60伏的电子设备,并且希望利用120伏的墙电压运行,您可以使用自耦变压器上面的刻度盘,精确调整输出,利用电压表确定,然后插上装置,给予装置适当电压,保护其免于损坏。
自耦变压器旋钮
大多数自耦变压器都可以使用一个置于刻度盘内部的简单旋钮进行调整。旋钮通常印制了箭头,用户可以由此了解任何特定时间调整的电压设置。
旋转旋钮要求用户克服装置内部的电刷阻抗,同时还应轻松进行精确调整。当然这些旋钮的材料可以保护用户避免触电,使装置可以安全使用。
由于装置的不同尺寸,旋钮的尺寸可能具有很大变化。关于爱好和家庭应用的自耦变压器装置,其一般设计具有大众性,因此旋钮可以轻松地用手旋转。比较小的装置可以使用不太方便的旋钮来调整电压,尤其当这些装置出厂时已经设定好,当实现正确输出电压之后就可以基本固定。
李典首
2017-9-7 03:05:09
非常好
Paul
2019-11-6 09:34:49
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概楼主发的的图片是如此的生动,如此的令人憧憬,如此的令人神往,它用最简单而直观的形式彻底而又充分的证明了作为基础科学的平面几何学的基本原理之一:平面里的两条直线只能有一个交点。楼主用心良苦,用一个如此吸引人的标题把广大读者的注意力集中到这个帖子上面来,为的是给我国10多亿人口普及平面几何原理,丰富大家的科普知识,充实群众的大脑,提高大众的科学文化水准,早日实现四个现代化作出了不可磨灭的贡献,楼主实在是诲人不倦,精卫填海,恩比天高。楼主所具备的这种毫不利己,专门利人的精神,不正是我们当代社会所最缺乏的可贵精神吗。其人格的伟大,精神的崇高,对社会的义务感,对世界的责任感,就如同楼主对自然科学的严谨态度一样,毫无保留的表现在楼主高尚的人格中,又流淌在楼主高贵的血液里。虽然我们没有机会亲眼目睹楼主高贵的体态,但从两条短短的直线之间我们还是能够依稀隐约窥视到楼主那伟岸的身躯,他犹如我们充满迷雾的人生航程之中的一座灯塔;又好似行走在穷山恶水之间的旅人看到的一座正冒着袅袅轻烟的驿站;又好比在伸手不见五指的黑夜之中摸索前进的人们的一盏指路明灯。总而言之,你就是红灯记中铁梅手中的那一盏红灯。是你,指引了我们革命的方向;是你,指明了我们前进的道路;是你,使我们的人生方向有了新的定义。你看那两条红红的直线,它们是如此又红又专,他们有着相同的长度和斜率,却又如此不同,简直是天作之合,天衣无缝,就算是上帝和如来也不能画出那么完美的线条。它们一个指着北极星的方向,另一个则指着大熊座的方向。不需要任何的度量工具,就是这么简单的两条直线,精确无误的指着数万光年之外的天体,他们的轨迹,穿越了太阳系,穿越了黑洞,穿越了第一次宇宙大爆炸形成的星系边缘,遁入了无尽的虚空,他们是人类第一次和其他平行宇宙智慧生物沟通的桥梁;也是传递人类友谊,渴望交流的情感的一扇大门。而他们的交点更是精妙,就在我们眼前的高12,宽8象素的方框之内。如此精确的计算,难道不是楼主用心良苦的结果吗?我们难道不该为楼主这种为科普奉献青春的精神所深深感动吗?我感动的热泪盈眶,这眼泪,毛主席逝世的时候没有流,周总理逝世的时候也没有流,就算当我看到我所挚爱的lyp gg 在《射雕》里面如此真实而完美的表演所感动时我都没有流。但是这一次,我流了,而且流的无怨无悔!这眼泪不为别的,就是为了楼主的精神所感动的!一个字:值!为了我国的全民四个现代化建设,流几滴眼泪算什么?今年是我的本命年,这个帖子是我今天看到的第一个帖子,我很庆幸这是我本命年的处男贴,它无疑给了我这一年的无比的信心,使我在今年的爱情关,事业观,世界观,人生观都发生了天翻地覆的变化,我圆满了!!为此,我决心把这一个珍贵的帖子好好保存下来,刻成dvd光盘,用钛合金做成保护盒,埋在南山的最高处,每年这个时候焚香祷告,感谢楼主给我的人生指明了新的方向,让我的人生充满了新的意义。如果楼主的心愿得以实现,那我相信只要读过楼主帖子看过楼主的贴图的朋友的人生都会充满就了新的意义。难道楼主想说明的仅仅是平面几何的一个原理吗?不!楼主赋予的是广大人民渴求知识,渴望为国家四化建设而贡献的激情。今天,我们感谢楼主,感谢你的帖子,为的是明天更好的学习自然科学,更好的为祖国建设出力!只要我们循着楼主的足迹,认真学习楼主的帖子,看楼主的贴图,那我们的理想还会远吗?祖国的繁荣还会远吗?让我们一起期待着这一天吧!
qingyun
2019-11-6 09:37:23
giggle1983
2019-11-6 09:39:35
abcbaixi
2019-11-6 09:40:35
hldmqrtg
2019-11-6 09:43:56
kuruma
2019-11-6 09:44:07
manseu
2019-11-6 09:49:27
phenix
2019-11-6 09:54:13
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
生产计划
19015
