未归类 Cell line的建立的意义方法和注意事项
精益生产 8228 30 2010-3-20 13:38:03
我们公司是生产显示器的,量少机种多,机种组装的零件数,最少是54个,最多是153个,我们现在准备导入cell线,请各位大侠指教指教!谢谢!
不是很懂,零件少的话导入cell线会不会更容易
2010-3-26 15:48:20
导入cell线与零件数关系不大.如零件数多,可考虑把产品分成几个部件.
很好很好,认真学习下
有理有理
Typically, nothing under a quarter carat is sold as a solitaire. These small stones are usually Silver Jewelry used in settings or other types of jewelry like earrings and pendants. Quarter carat stones are frequently used Tiffany for baguettes in inlaid settings in many engagement rings, and placed around Princess cut settings to enhance the solitaire''s brilliance.
2010-7-10 08:18:03
这方面的东西还是少了点
我也需要这方面的资料呢
那位有成功的案例上传点啊
2010-7-20 03:15:29
显示器比较适合做cell线
1. 产品体积比较大,没有需要镊子的小型零件,适合站立式作业
2. 如零件比较多,可以考虑将各部分分解,组装线和cell线同时运用
2010-7-28 12:54:42
Cell Layout Design Guideline
CellLine從開始建立到今天,先后經歷了几次演變,在這時間里,我們PE/M 對Cell Line Layout進行不斷的總結、改進,從以前的皮帶拉---->“E"字拉---->“I"字拉,后續將逐漸推行Flower Cell. 下面主要介紹的是“I"字拉的設計要求:
         一、Cell Line生產方式的分類:
                    1.机動式生產方式;
                    2.料動式生產方式;
                    3.人動式生產方式;
                       目前VTTASSY采用的是机動式生產方式。机動式生產方式是指在生產過程中,物料和操作員
       不動,机体在操作員与操作員之間進行傳遞的生產方式。机動式生產方式的主要生產特點是机体
              在人与人之間的傳遞流暢,不能中斷。
         二、Lyout 圖的目的
                    1.將生產拉的工作台、物流、工具、 WIP等的具体\穢韖H圖形或圖片的形式体現出來,
                        用于指導生產的實際 。
                    2. 使 生 產  拉 的 \Â 放 能 夠 明 确 化 、 標 准 化 , 提 升 5S;
                    3.  另 一 方 面 可 以 优 化 整 個 生 產 拉 的 人 流 , 物 流 , 減 少 浪 費 , 提 高 效 率 .
          三、Layout 圖的种類 :
                    目 前 , 在 我 們 VTT公司 ASSY Line 常用的 Layout 圖有 :
 樓 層 Layout 圖 ;
  “ I " 字形 拉 Layout圖 ;
        Flower cell Layout 圖 ;
           四 、Layout 圖 的 標 准 :
                       1.“ I " 字形拉Layout圖的總体規划及相關尺寸( 以 下 圖 為 例);拉的排与排之間的距离為
                            0.40m, 不包括黃線在內;每排長7.06m,寬為2.20m, 包括黃線在內。
          2.“ I "字形拉的工作台的擺放及台面的標准尺寸.
a.        “I "字形拉的工作台的擺放標准: 通常台面的擺放必須在黃線范圍以內,不允許超黃線,這一點同樣
适用于拉上物料的擺放
                       b. 各种台面的標准尺寸及相關圖標(示意圖) 如下所示:
                          1) 工作台的長寬為78*45CM
                          2) FINAL&ATE位台面的長寬為130*60CM
                          3) 修理位台面的長寬為120*60CM
                          4) Function/HI-POT的長寬為80*50CM
                          5) CID/ACOUSTIC台面的長寬為110*60CM
                          6) Packing台面的長寬為90*60CM
                      c. 各种台面的標准尺寸及相關圖標(示意圖) 如下所示:
                          7) 傳遞台1長寬為46*24CM
                          8) 傳遞台2長寬為51*41CM
                          9) 网房的長寬為100*100CM
                        10)卡板長寬為120*100CM
                        11)Packing物料台長寬為100*75CM
                   3. 工具的要求: 只要涉及到該工位的工具(如烙鐵、電批、風槍、膠槍)必須加入到Layout中:
       五、Cell Line 的傳遞方向:
          a. 針對四條“I"字型MODEL的系列:
                        通常是HS&BS均由上往下傳遞,并獨立下机。
                     b. 針對 三條“I"字型的MODEL:
                      通常是HS&BS均由下往上傳遞,并獨立下机。
                   c. 針對二條“I"字型MODEL;一般都是1H1C,所以HS是由下往上傳遞:
      六、工位之間傳遞時的注意事項:
                 在設計拉型時,要保持工位之間傳遞的順暢,以下是一些注意事項:
                 a.   不能有四個方向的物料同時向一個方向傳遞;
                 b.   不能有三個操作項目相同的工位;
                 c.   減少雙向傳遞。
     七、標准Layout圖:
               a. 靠物料通道的每條拉必須与黃線靠齊(除包裝段以外)
              b. “I "字型拉包裝段需流向物流通道,便于成品机的拖運 .
     八、WIP的要求:
               為了規范WIP尺寸和數量, PE/M制作了一份“WIP規范指引",助理員排拉時直接按照Layout上的要求擺放.
               Layout上只需反映出WIP的具体位置及相應工位的WIP數量
              具体對照 “WIP規范指引" 及受 控 文 件 WPII9088.
     九、文字的字体大小要求:
                        工位代號: 字体大小為7號,字体為Italic,顏色為白底黑色字
?             標題欄  :  字体大小為30號,字体為Italic, 顏色為白底黑色字
     Conclusion:
               Cell Layout 會因為不同的編排者而出現不相同的排拉方式. 但万變不离其中的是必需遵守以下要求:
                 1. Layout的編排要嚴格按照工位Flow Chart的先后次序.
                 2. 修理位不可排在靠物流通道邊,除ATE
               TEST台外其它台面一律不可以打橫.重點工位員工圖案必需打黑色標記。
                 3. Layout要避免多余的傳遞保証物流的順暢.選擇最佳經濟物流路線.
                 4. 要給操作者足夠的作業空間及一定的活動空間,減少作業疲勞的產生.
                 5. Layout運用IE法則,合理安排人員、机器、物料、設備及場地. 利用有限的空間,創造最大的价值.
                 6. Layout要兼顧“5S" 保証拉形的整齊、美觀. 令人賞心悅目.
                     ------總之生產拉的Layout 好与坏將直接影響到生產的正常運作. 需要每個PE/M去認真對待.
     FLOW CHART 編寫指南(點擊此處)
2010-8-7 10:36:32
huangqihuai说的很好,请问你是专门做LAYOUT的吗?
2010-8-7 16:03:35
顶一下!!!
