站姿作业时,工作桌长宽高应该设计为多少合适? ...
毛志1980
2008-11-5 03:50:00
从多年实践和结合人体工学得出以下红验:站式工作台的尺寸如下:
1.长度:100CM~110CM为宜;(可保障手臂左右运动的最佳距离在45CM以内)
2.宽度:50CM~60CM为宜;(可保障前后运动的最佳距离和工具的放置,例如烙铁)
3.高度:80CM~90CM为宜.(在大多数企业中,女性员工的比例在70%以上)
以上通过实践的检验,效果较好。
blue88
2008-11-5 03:57:48
宽度要根据产品还有作业员的工作方向来定,高度的话为80CM-90CM,站着作业肘不要碰到桌面为宜
steelqu
2008-11-5 06:28:50
一般宽度700mm,长度1500-2000mm,高度可以做成可调节的,这样易于调整
板儿砖
2008-11-24 00:59:32
长与宽楼上的几位都说的很清楚了,基本上就是这样的尺寸,还要根据你作业用的设备来选定,并没有硬性的规定,主要是操作够用就可以。
高度是个很重要的尺寸,高了、低了都不行,一般来说,坐着的话工作台是80cm,站立的话一般是100cm,这是目前市场上普遍用的尺寸,应该不无道理的!
春风柔和
2008-11-26 14:07:04
谢谢啊
以前看过也听过这方面的资料,但是没有记下来,今天又看到了,具体是否合理,在工作当中我会去检验一下!
leiyaomu
2008-11-26 15:39:58
参考了一下工效学里的原文:
人站立工作时较舒适的工作高度是比站立时的肘高低5-10厘米.。理想的工作范围是以两个肩膀为支点, 以35-45厘米为半径的两个半圆之内, 其次是以55-65厘米为半径的两个半圆.
PS:我觉得工作台的长度和宽度要根据产品的大小和产线性质来设计。
懒人王
2008-11-27 14:02:17
看具体情况!
今朝有酒
2012-1-15 08:12:06
受教了!
tangfei
2012-2-12 08:03:44
你们真行啊、 不好好看看帖子 还真不知道有这些东西。
2012-2-28 01:59:34
这个我听我们人因工程的老师说有国家标准吧!
1015
1120
858
2457
