2008-11-5 09:56:22
帖子又要沉了[s:68] [s:68] [s:98] [s:98] [s:98]
2008-11-5 10:13:48
[quote]原帖由 liuwh 于 2008-11-1 08:18 发表
确实会存在这个问题。
1、参照公司已经做过的产品制定工时。
2、利用学习曲线来制定不同阶段的工时。
3、根据市场来报价,忽略生产使用工时。
很赞同[s:59]
2008-11-5 11:02:24
回复 16# 残月芯 的帖子
谢谢支持[s:59] [s:59]
2008-11-6 01:26:59
不知道大家有没有实际做过,我做过,包括材料成本,人力成本和管理成本
材料成本就是BOM表的成本,需要采购提供报价,材料成本约占60~70%
人力成本就是指我们的直接人力成本,约占20~30%
管理成本包括管、销、研成本,一般公司采用一个百分比,约15%。
三者加起来就是总成本,业务报价时还会加上利润,一般在20%左右。
这里就是一个标准成本和实际成本的比较,若标准成本高,实际成本低,则毛利高,反之则毛利低
标准成本和实际成本一样,那么毛利就最准,这是我们想要的。
一般的报价也是通过预算,所以要准确还必须要有经验,当生产一批后就会有实际成本,这时再调整。
对于IE来讲,报价时能采用时实际数据最好,若确实没有,就略高一点,一般业务都知道同行的价格,若业务不接受,可以
再进行修正。
2008-11-6 02:55:54
我也做过这方面的工作
1.我一般是参考同类型产品报价,由于我们产品性质的原因,工艺差不多的产品在工时方面不会差太远;而且当一款新产品做出来后要做成本分析,并和报价做对比,为下次报同类产品价格时做参考,是应该调高还是调低。
2.如果是新工艺,自己又不太了解的,就要去向生产人员了解工艺制作过程,报出的工时最好征询一下相关人员意见,看是否做得到;
3.我们的报价其实只是做为一个参考,商务部还有一个专门的报价组,他们会根据市场来调节整个利润空间。即使报低了也不要紧,因为在打样时也可以跟客户沟通并重新估价(但这种情况最好避免);
我们的材料成本占50~60%,人工占30~35% ……
2008-11-6 12:40:45
回复 18# yangchang93 19#IP leiyaomu 的帖子
两位:考虑过不同地区使用不同材料和质量水准的差异吗?
2009-3-5 07:11:11
我个人认为:产品的报价工时是一定要比产线生产时所用的工时要高点,若是报的工时偏低那不就是要亏本.这样新产品投入市场就没有什么价值了.宁可报大也不可报小,要不公司会承担很大的损失.
2009-3-12 02:10:10
我的建议也是参照以前的大致相同的产品,没有的话采用模拟法试下,效果还可以。
2009-3-17 10:09:41
21# only0825
假如你的报价大于其他厂商的报价,而不能接到订单!怎么办???
2010-12-30 11:27:50
数据啊,数据,我的报告
1015
1120
858
2457
