ZL50D轮式装载机也是在ZL50轮式装载机的基础上对双变总成、变速操纵、转向系统、液压系统、制动系统、驾驶室及机罩等方面进行改进设计的新产品。与ZL50轮式装载机相比,ZL50D轮式装载机造型美观、视野开阔、行驶平稳、转向灵活、操纵轻便、整机性能优化。 发动机 额定功率(KW) 154.5/154.5/162/162 额定转速(r/min) 2200 基本配置 全 长 7410mm 全 高 3310mm 全 宽 3000mm 卸载高度 ≥2900mm 速度Ⅱ档(前/后) 0-36/0-16 爬坡能力 30度 铲斗容量 3立方米 额定载荷 5(±5%)t 速度Ⅰ档(前/后) 0-11.5/0-16 轮胎规格 23.5-25 三项和 ≤13.0s 卸载距离 ≥1050mm 标准配置 标准铲斗容量 3.0m3 标准动臂长度 2825mm 标准配置功率 162kW 标准配置时的额定负荷 5.0t 标准配置时的操作重量 16.4t 配备环保型斯太尔WD615系列发动机,噪音低,易启动。加大轮胎轴距,大大提高了整机倾翻载荷。所有液压油缸,采用进口油封,经久耐用,质量可靠。选用合资企业高耐压胶软管和专用流体用硬管,液压系统可靠性高。液压系统压力提高到17MPa,掘起力大,效率更高。选用合资企业线束、防水防震型插接件,大大提高了电器系统的可靠性。结构件选用优质合金结构钢,韧性更好,强度更高。采用宽视野,全钢化玻璃新型驾驶室,豪华美观。 发动机 额定功率(KW) 162kW 基本配置 标准斗容(m×m×m) 3.0m3 操作重量(t) 5.0t
以上提供的是原装06年龙工ZL50D装载机和临工ZL50F装载机的详细资料,需要购买此款车型朋友可来电话咨询13761066577 http://sh-qinye.b2b168.com |
