人机配置实战 高手进
david_zhao
2011-7-13 05:31:34
布局不知道是否可以调整。书店里很多书籍可以参考的
直接在这里找到的建议如果没有你的更细一步的资料基础,同书上看到的差不多。
三个方面需要考虑:布局调整、设备异常自动停机装置、工人师傅的工作量与酬的重新规划,{词语被屏蔽}的计算等,一般IE专业的都应该搞的定,否则需要补习基础IE知识!
mxymark
2011-7-13 08:20:59
通过你测量的作业时间数据,在制作人机作业分析,从中你会发现里面的一些不必要的时间浪费, (一人多机)
再次,通过人机分析,你可设定人机比,判定可以完成多少台机台。
也不晓得你的现场实际的情况,你也可以对上料、下料进行工装改进,
楼主
2011-7-13 08:43:55
david_zhao
的帖子
你的分析很对,也是IE改善的必须考虑的几个方面,但是,这里的情况是 设备布局根本不可能改变,他们都是几百万一台的大型数控设备;第二,他们设备异常的情况都是自动停止的,也就是说他们的硬件是不需要考虑的,在就是需要考虑软件型的东西,我现在是在做人机配置,而且就目前的状况下的人机配置我已经搞定了,就是他们的产品变动很快。多品种,小批量的,就是如果产品变了,加工时间就变了,那么现在的这个配置方案就不行了,现在就是如何解决变动着的人机配置方案。
楼主
2011-7-13 08:51:00
mxymark
的帖子
就目前的人机配置方案我已经算出来了,一人3机;而且现实状况是绝对可行的;他们的上料下料时间是很短的,还不到一分钟,而且在机床40多分钟的加工过程中,工人除了有几分钟的测量时间外就没事做了,所以我觉得动作研究就没有必要了;关键是如何解决多品种,大批量也就是加工产品变动的很快这中人机配置,如果产品一边,加工时间就变了,目前的配置方案就不可行了;我想建立一个方案,就是在变动的情况下如何配置。
mxymark
2011-7-13 09:04:50
你说的这个情况,按照产品,分机台定置产品类型,这样的话,可以较少人员变化。
建立辅料人员机制,来弥补人员变动。
smm545
2011-7-14 04:07:38
你的思想被一台機器要麼有人看要麼沒人看給**住了。
xibin19
2020-1-24 13:05:29
lily_12_14
2020-1-24 13:16:10
StevenT
2020-1-24 13:18:49
confidentqing
2020-1-24 13:24:05
