生产线多人与一人完结产品有何不同,一人完结的好处在哪里?
  [复制链接]
生产线多人与一人完结产品有何不同,一人完结的好处在哪里?  [复制链接]
求学者 发表于 2010-3-8 12:54:04 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  30 浏览:  6196
生产线往往因为作业人员的适应程度,开始时会采用2个或3个等多人一起来组成一个小组完成一个产品。但是通过一段时间后,因为人员的流失,能力的不平衡。以及设备的合理对应等问题。造成平衡度过低。在这种情况下是否可改为单人作业。这样有什么好处?有没有负面影响?本人QQ547940853,E-mail    zse54211990@163.com
air2004 发表于 2010-3-15 09:25:30 显示全部楼层
如果是一个人应该可以,产量可以能会增加,但是可能单件加工时间增加,增加单人的工作量,
golon 发表于 2011-5-22 07:53:13 显示全部楼层
这个值得研究研究
CXY1030 发表于 2011-5-23 13:46:42 显示全部楼层
这个问题我也很想知道,特别对于电子公司,零件比较散而且小,我也想知道是否单人完成与多人完成有什么区别
dfg502 发表于 2011-5-24 00:45:32 显示全部楼层
多人完成的话,就有线平衡的问题,且有传递和等待等浪费产生。单人完成要求工人技术高。
dfg502 发表于 2011-5-24 00:48:24 显示全部楼层
另外单人作业如果材料多的话,物料摆放是个问题。具体选择哪种方式要根据生产的需要。都有利有弊
CXY1030 发表于 2011-8-3 12:37:03 显示全部楼层
第一单人做业的话lead time就会增加,相当于产品在公司存放的时间就会加长。第二,一个人完成全部作业的话相当于该工作的工作量比较大,比较复杂,这样就会在品质方面无法得到保障。
pengguang 发表于 2011-8-3 12:47:49 显示全部楼层
单元CELL优于多人作业,无论从人员效率的角度还是从品质的角度来看。但是对于员工的多技能化是一个挑战
jiean 发表于 2011-8-10 10:05:33 显示全部楼层
7楼说的有道理
sinale 发表于 2011-8-15 05:00:39 显示全部楼层
正研究着。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 邮件注册
