焊錫的效率怎麼樣提高?
  [复制链接]
焊錫的效率怎麼樣提高?  [复制链接]
lineryang 发表于 2010-11-12 03:57:07 [显示全部楼层] |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  44 浏览:  5684
  想請教各位大俠個問題
    我們公司是生產 SATA CABLE  ,USB連接器之類的東西的。
    焊錫效率一直很低,可以說是生產瓶頸。用焊錫機  人工一手拿線材和段子和另一只手拿焊錫的焊筆,
一般的焊錫的技能都是怎麼樣拿烙鐵,焊錫接觸烙鐵的角度,和眼睛看的角度,分析了一下,沒什麽效果。
需要对焊七根线六个点,但焊锡的效率一直不怎么高,请教各位高手如何才能提升焊锡效率,谢谢了。
richardzhu 发表于 2010-11-12 15:00:09 显示全部楼层
能不能不焊锡,采用打端子的方式就快很多了!
yanyulai 发表于 2010-11-12 15:21:36 显示全部楼层
谁能解决一下啊?我也想知道
richardzhu 发表于 2010-11-18 11:12:04 显示全部楼层
两个方案啊:
一是不焊锡,打端子
二是不用烙铁,用锡枪,这样加锡会快一些
lineryang
 楼主|
发表于 2010-11-24 00:18:53 显示全部楼层
回复 richardzhu 的帖子
能說的具體點嗎?
lineryang
 楼主|
发表于 2010-11-24 00:20:44 显示全部楼层
回复 richardzhu 的帖子
不焊錫,打端子?我們的工藝流程是先打端子,再鍍錫,再焊錫......你說是用象打端子機一樣的焊錫機器碼?還是說?
richardzhu 发表于 2010-11-24 00:39:22 显示全部楼层
回复 lineryang 的帖子
如果你的流程是这样,那么我建议你用锡枪就能提高效率了!
但是,我目前还没见过你这么严格的工艺哟,所以你也可以想一想我们为什么要用这样的工艺,目的是什么?能不能不用这样的工艺也能满足要求??
外行人事,如有不对之处请指出!
lineryang
 楼主|
发表于 2010-11-24 01:27:02 显示全部楼层
回复 richardzhu 的帖子
錫槍我看了一下圖片,不太可能實現,目標物太小,不好工作。
richardzhu 发表于 2010-11-24 10:12:07 显示全部楼层
回复 lineryang 的帖子
在我认为完全可以实现哟!
要不你把需要焊锡的图片或视频发给我再细看一下!
zhuxb325@126.com
jacklu4 发表于 2010-12-17 00:18:31 显示全部楼层
个人建议:
1、批量上锡、批量焊上线,如一次上锡20根,一次焊线20根。这样会快点,因为重复作业一节动作。
2、端子使用工装夹具快速定位,不要用手去定。一次定位20个端子。
12345下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 邮件注册
