2011-2-14 08:33:19
你好:
    给你两个建议: 1. 先暂停供料,消除线内wip; 2. WIP消除后,恢复正常生产运作,你固定于产线旁边观察2H(仅需运用七大浪费,ECRS); 你就知道问题在哪里了,心里也有数了;
2011-2-16 03:25:48
如果瓶颈工序能够达到产能要求,但又产品堆积,那么试试从其它工序着手,是不是别的工序成为了瓶颈工序;另外,不一定是解决了瓶颈工序就能提高产能的,因为要从人,机,物,法环五者中着手,有的时候因为瓶颈工序的解决可能导致了员工的工作量增加,疲劳强度的加大,从而可能导致不良品的增加。
给予的建议是从整体着手,试着从整个流程分析,一个工站的分析,查看是在哪个工站出现问题,有针对性的进行解决,达到流水线的平衡,当然,在此同时要注意人的因素,毕竟,人才是第一位。
2011-2-16 07:54:19
我带过4个新产品从开发到量产的过程,其中三个类似,属于同一机型,而且他们相同的特点就是量产初期因为良率太低而导致产能低下,不是因为产线布局和工序平衡有问题。而这个问题屡次的发生却是因为我们公司的研发人员完全闭门造车,他们在做他们的试验品,送样成功后就甩给制造,结果一量产就失败了,其中的某项材料或者根本不适合产量,因此再去改善,其中的损失和带给制造的痛苦不堪回首。同时公司在这一块上也做了调整,专门成立了新品小组,在新产品开发阶段就有工艺技术员和品质工程师的参与,争取在量产前把问题都明确和解决。另外一个机种完全就是通过工序的ECRS达到了产能提升的效果,这里就不详细说了。
2011-2-16 08:06:54
“其瓶颈工位的周期时间能达到标准产能要求,但生产线堆积严重”如果瓶颈工位的产能能满足需求,但产线还堆积严重是否工序间的平衡出了问题?另外不知楼主是否有这一层意思:“目前瓶颈工序的作业是能达到标准产能要求,但却满足不了实际的出货要求,除非增加人否则产线就堆积严重”?如果是这样的话,在瓶颈工序必须改善作业手法,实行自动化或半自动化生产,从治具上去做考虑。
2011-5-15 08:03:14
有关产能计算的帖子真的很有意思,我需要好好学习,以后也多发有用的帖子,可是我才起步,我要加油,工业工程加油
2011-5-18 04:31:07
1. 人员安排合理。
2. 自己亲自试做,找出问题点。
3.工序是否合理?
2011-5-31 06:18:51
建立起学习曲线,跟进改善
2011-6-5 17:32:33
瓶颈很难改善  产量爬坡需要全面布局和分析
实际方面从本公司实际去出发分析调研
做相关的数据收集和统计  应该能找到 合适的解决方法
2011-6-5 19:57:07
回复 13812468175 的帖子
计算每个工位的时间有一个算法,根据REFA的理论,是通过秒表测乘以一个系数来获得的。当然这个需要测一定的次数。具体都有算法。比如计算测多少次能够满足需求,怎么确定休息时间还有分配时间的系数,怎么样确定每一个工位的时间,还有每个动作的时间类型。都有一套算法
2011-6-5 20:00:53
其实首先我觉得要确定一下节拍,看一下瓶颈,合理的划分工位。我在opel这里参加的一个培训,通过合理的划分工位可以让产能提高一倍。如果要短时间改善,那么长时间的分析比如我上面一条说的REFA的计算方法就不可取,可以试试PDCA,上周做的一个培训也是可以提高比较多的产能,主要是这个方法见效快。
1015
1117
858
2457
